Как да запаля луминесцентна лампа в колата на 12В?
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Мнениеот hayabusa_gsxr » Съб 20 ное 2010 19:29
колеги знам че въпроса ми е малко аматьорски обаче ми писна да купувам ремонтни лампи само заради захранването,което много ме дразни че е слабо и много бързо се поврежда...
Миналата година си направих таблото с УВ лампа и 1 година всичко ОК явно съм случил на захранване,обаче сега вече трето захранване ми изгаря за 2 дена. Та въпроса ми е от каде да си купя нещо по мощно за около 20лв което няма да загрява от 8W-овата УВ лампа.И кой елемент се поврежда в тази мънинка схема(евентуално да го сменя).
Приемам всякакви идеи относно "запалване на луминесцентна лампа" за 12В.
live_for_passat
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
Двигател: ASZ 2002
Местоположение: София - Карлово
Re: Как да запаля луминесцентна лампа в колата на 12В?
Мнениеот live_for_passat » Съб 20 ное 2010 19:38
Колега, защо не замениш лампата с диоди, и аз имам такава лампа и доста слабо свети а и трепти, иначе в гугъл има доста схеми които са с бубина на 100 волта което значи че смущение може да прави, според мен няма смисъл луминисцента, единствено че свети готино лилаво... :beer
hayabusa_gsxr
Двигател: X20XEV
Мнениеот hayabusa_gsxr » Съб 20 ное 2010 19:44
Ами колега според мен има смисъл - просто резултата е много готин(таблото свети все едно като на мк4). Доскоро нямах проблеми но сега като почнаха не мога да го оправя това захранване... китайски боклуци като ги гледам тея лампи всяка схема е изпълнена с различни(по номера)елементи - транзистори, кондензатори и т.н..
За този сайт www.dobrikit.dir.bg може ли да се поръчват сглобени схеми или сам трябва да си ги правя?
Чакам предложения колеги благодарен ще съм на отзовалите се :)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 20 ное 2010 20:20
На добрикит съм зимал запалващо за лум. лампа и изгоря за 2 часа.Второто изкара пак толкова :banghead:
Иначе става и от тия целите с лампа дето се продават,просто сложих на транзистора по-голямо ребро и проблеми няма :да:
live_for_passat
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот live_for_passat » Съб 20 ное 2010 21:05
Това със светенето на белите цифри наистина е така и аз затова си я бях взимал тръбата, виж тук
http://schematicwiring.com/simple-electronic-applications/12v-40w-fluorescent-lamp-circuit-schematic-diagram/
hayabusa_gsxr
Двигател: X20XEV
Мнениеот hayabusa_gsxr » Съб 20 ное 2010 21:09
http://www.bktuning.net/Photos/Invertor.jpg
Този инвертор дали ще ми свърши работа, пише че е за плазмени километражи,но дали ще тръгне лум. лампа сайта е http://www.bktuning.net
Намерих още един вариянт , та въпроса ми е лум лампа 8W 32cm мисля че беше с какво напрежение работи 220В или по високо?
http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... -220V+100W
това е за 220В и не знам дали ще ми свърши работа.
live_for_passat
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот live_for_passat » Съб 20 ное 2010 22:21
плазмените километражи са на 300 волта 150 херца и са електролуминесцентни, на теб ти трябват 100 волта и незнам колко херца, по-добре не пробвай съвсем друг е принципа там.
hayabusa_gsxr
Двигател: X20XEV
Мнениеот hayabusa_gsxr » Съб 20 ное 2010 22:51
[quote="Намерих още един вариянт , та въпроса ми е лум лампа 8W 32cm мисля че беше с какво напрежение работи 220В или по високо?
това е за 220В и не знам дали ще ми свърши работа.[/quote]
Този дали ще стане?
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Нед 21 ное 2010 2:49
Лампата ще ти ще работи на 220В само че с подходящия дросел и стартер за нея. Само не знам какво ще се получи при това правоъгълно напрежение дето излиза от инвентора, но не пречи да опиташ,ако вече си го купил.
Също така ще работи със сигурност с електрониката от една енерго-спестяваща лампа, но пак на 220В. В този случай правоъгълните импулси не са от значение.
Mamaligar
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN
Мнениеот Mamaligar » Нед 21 ное 2010 9:37
Не се занимавай с инвертори, довечера като се прибера ще ти снимам какво да си купиш за около 9 лева и ще ти запали пурата. Аз у гоуфу съм с 2 пури сега мисля да слагам още.
Golfara
Регистриран на: Чет 03 яну 2008 21:56
Местоположение: Добрич
Мнениеот Golfara » Нед 21 ное 2010 14:36
Слагай на добри кит инвертора но задължително трябва да има радиатор на транзистора иначе наистина гори.Аз даже съм го направил с вентилаторче от най-малките и вече повече от 2 години карам така само лампата сменях защото беше фалшива китайска
http://bg.fotoalbum.eu/golfara/a194382/00000007
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Нед 21 ное 2010 14:42
Mamaligar написа:Не се занимавай с инвертори, довечера като се прибера ще ти снимам какво да си купиш за около 9 лева и ще ти запали пурата. Аз у гоуфу съм с 2 пури сега мисля да слагам още.
Чакам да видя,ако сега не пуснеш на Крушуна ще ти разглобя таблото да видя mhihi
Нещо се замислям и аз за такова,макар че има и диоди с луминисцентен ефект,само където не се регулира светлината,до като на стандартните диоди може.Отделно цокала им пасва на мястото на старите оригинални лампи за таблото.Полото беше по тази система,2ве на цокъла от тези диоди и за подкрепление 3диода на лента от обикновените.
hayabusa_gsxr
Двигател: X20XEV
Мнениеот hayabusa_gsxr » Нед 21 ное 2010 16:44
колега чакам снимки на това устрйство за 9лв....
Mamaligar
Двигател: AFN
Мнениеот Mamaligar » Нед 21 ное 2010 19:04
И така вместо да си купувате инвертори да слагате вентилатори и тем подобни, отивате на практикер купувате си ето това
Гледате да е за 12 волта защото има и за 24. След това разглобявате го и вземате само тази платчица
купувате си пура по избор аз ползвам Т4 8 вата за 1,40 . Прекарвате си едното кабелче по цялата дължина на пурата понеже то действа нещо като стартерче. Самото устройство може да го сложите където ви скимне. Аз ги ползвам да ми светят в краката. Който е бил на феста в експо центъра е видял как свети.
отговарям на всякакви въпроси :)
за таблото съм използвал смд диоди не е пура
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 21 ное 2010 23:04
Mamaligar Е прав.И аз съм с такава.Само сложих по-голям радиатор на транзистора :да: от няколко години ми е и проблеми няма.Аз съм с 8W UV лампа :да:
Потребители, разглеждащи този форум: asasho, dtony и 7 госта
