Сгъваем ключ за Бора.Може ли ...
krumstoev
- Регистриран на: Нед 29 авг 2010 10:41
- Местоположение: Sofia
Колеги,искам да знам става ли да се събере две в едно или иначе казано имам обикновен ключ за Бора от тези със светещия диод и дистанционно от оригиналната аларма и въпръса ми е Може ли да се съберат някакси в един сгъваем ключ и евентуално някой ако знае приблизителни цени.Предварително Благодаря.
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Сгъваем ключ за Бора.Може ли ...
Как изглежда:
Та в този ред на мисли ако ключа ти е обикновен,а имаш допълнителна аларма и искаш да се събере в едно потърси gsimania той ще ти свърши работа.
на Фолксваген Бора?Защото когато Фолксваген Бора има фабрична аларма и дистанционно централно заключване, то оригиналното дистанционно е сгъваем ключkrumstoev написа:... дистанционно от оригиналната аларма...
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
До колкот ознам тези ключове се правят. Има готови ключове такива, вземаш такъв, прави прави се самият ключ и се обучав адистанционното. Един приятел май си направи такъв. Общо взето иди при алармаджии и г ипитай.
krumstoev
мерси за отговорите.Поздрави
Дистанционно на аларма бора
Здравейте. Малко не съм наясно как функционира сайта и дано не правя грешка, като пиша тук, но ми трябва малко помощ. Имам си ключ за боричката с две копчета - отключване и заключване. Обаче освен него си имам и още една джаджа, с 4 копчета - пускане на аларма, изключване на аларма и още две, които така и не са ми били нужни. С допълнителната джаджа можех да си заключвам и отключвам колата, като едновремено с това се включваше или съответно изключваше алармата, но преди известно време спря да заключва. Реших че е от батерията. Смених я. Оказа се, че не е от там. Смених батерийката и на ключа понеже реших че вероятно и е дошло времето - и от там не. Та въпроса е мога ли някак да си ги "синхронизирам" и да си работят по старо му или трябва да оставя тази работа на специалист? Предварително благодаря:))
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Явно алармата ти е слагана допълнително и затова имаш
.Търси спец за да направи нещо, какво може той ще ти каже.една джаджа, с 4 копчета
