Някой ще ми обясни ли каква е разликата между вакуумен и електрически изпарител и дали са взаимнозаменяеми ?
заглавието
mod edit: golfer
Разлика между вакумен и електрически изпарител?
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
взаимнозаменяеми са.
разликата е че при вакумния има една мембрана повече, която се управлява от разреждането в колекторите и се използва обикновен ключ за превключване между газ и бензин, а при електрическия няма такава мембрана, има клапан който спира остатъчната газ след изключване на контакта и ключа за газ-бензин има електроника, посредством която при включен контакт се впръсква малко количество газ в колекторите и при завъртане на ключа, на всеки такт /има кабел омотан около високоволтовия кабел на бобината/ се подава гориво.
ако се чудиш за моноинжекция какво да слагаш - може и двата вида, като лично аз съм по-доволен от вакумния /по-лесно пали и по-малко приблеми с регулировката/
ако е за пълна инжекция - трябва си електрически.
