Passat b5 не пали.
Passat b5 не пали.
Здравейте искам да попитам за wv passat b5 не е каран 5 месеца смених му акумулатора и сега не иска да пали какъв е проблема и какво е решението
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: Passat b5 не пали.
пробваи първо да обезвъзду6и6 системата,че може да има въздух.
- vladko33
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Какво общо има обезвъздушаването с паленето?
Какъв двг. е Пасата, не върти или върти и не пали? Така без никакви подробности надали някой ще може да помогне
бензинов двигател 1.8 е .. разбрах какъв е проблема бензиновата помпа е блокирала, можете ли да ми кажете може ли да се разблокира или трябва да се купува нова. Разменихме полюсите на помпата и я пуснахме да върти на обратно, но не тръгва прави само цък ..
мъчи се но неще...
gogovaseev
аз помислих 4е колата е дизел за товатака написах,а за помпата не може трябва нова.
- chocho1208
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
Колега кажи какво стана,заработи ли помпата?Ако да какъв беше проблема.Мойта кола Пасат Б5 1.8Т има такъв проблем,не идва напрежение на бензиновата помпа.Моля ако някой знае защо да помогне.Чух че някъде имало някакъв шоков бутон който изключвал и трябва да се натисне за да тръгне,вярно ли е,и ако да къде се намира тоя бутон?
