колеги здрасти
имам странен проблем с голф 4 тди 90к.с 1998г
както си карам и ми светва лампата за подгрев на свещите
колата предърпа и понякога гаснe това се случва рядко в седмицата 3 4 пъти
преди само предърпваще но сега почна да гасне после трудно пали
по колата съм почистел геометрията на турбото клапана работи на турбината
на вак кома не показва грешки
сменено масло и въздушен филтър
от какво може да е ?
дали може да е някакво реле
гаснe в движение голф4 тди
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: гаснe в движение голф4 тди
въздух в горивната система
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
niks76 написа:въздух в горивната система
дам ники но за6то светка лампата на 4ека,колега няма на4ин да светка лампата и да няма гре6ка.
- dnn
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
- Местоположение: burgas
да найстина имаше един път въздух в горивната система и нещеше да пали
голямо въртене докато запали но запали
от каде може да влиза този въздух
горияния филтър съм го сменил преди 10 000км дали може да е от него
лампата пресветва за погрев на свешите но грешка не записва
майстора ми каза, че незаписва грешка защото колата угасва
интересното е, че само по някога го прави
- dnn
голфа продължава да гасне дали да сложя някаква добавка за почистване на дюзи или горивна система
или проблема е в някое реле
Чип слагал ли си? Защото на познат му правеше подобни проблеми (гасне когато я настъпи) и пак невинаги.
- dnn
чип колата няма
гасне май, когато е на скорост
незнам кам кого да се обърна към проблема
колата става несигорна, а това ме много изнервя
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Реле 109!Провери го!
- dnn
колега как да го проверя това реле 109
колата като изгасне трудно пали
това ли е релето за двигателя
- veskovi4
- Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 22:06
- Местоположение: Шумен,България
при мен ставаше така ,и се оказа калпава нафта,щото от както я изгорих нея и нема проблем вече
- veskovi4
ти от къде зареждашшш?????
- dnn
от тубаоил
ама не е от нафта
защото един афер кара едно бмв 530д
от съшата нафта и проблем няма
ама не е от нафта
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
nasko1978 написа:Реле 109!Провери го!
отваряш презапояваш и караш спокойно
- dnn
а немога ли да го сменя с ново реле
че на този варият не ме се хваща сам да го правя
как да съм на 100 процента сигорен, че е релето 109
- nasko1978
Смени направо,ако не тисе занимава.Около 30лв е!
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 61 госта
