Fiat uno неиска да запали
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Мнениеот saa27 » Вто 04 юли 2006 17:51
Ако темата не е за тука, моля модераторите да я преместят където сметнат за добре.
Става на въпрос за фиат уно 84г 1.1- преди 2 дена пътувах в провинцията и колата започна да прекъсва, като пристигнах погледнах чукчето и наковалнята и имаше пъпка. Почистих всичко и прекъсването замалко спря и се прибрах в София без проблем, но днес реших да излеза с колата и то там. Припали за няколко секунди и умря. Прегледах всички свещи, няма проблем при тях - хвърлят искра, прегледах палец, чукчето , кабели - на всякъде има ток и хвърля искра, но пущината така и неще да запали. Може да е и от кондензатора или от бубината. Та ако някой се сеща от какво може да е нека помогне.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 04 юли 2006 18:46
за да не пали има 2 причини-искра или гориво!
прегледай всичко методично и ще го намериш.
ако след по здраво въртене развиеш свещ и тя е суха-сещай се... :wink:
saa27
Мнениеот saa27 » Вто 04 юли 2006 18:56
Развих ги и бяха мокри- има бензин . Пробвах ги след това една по една и хвърля искра :banghead:
Може ли да е от кондензатора???
Последна промяна от saa27 на Вто 04 юли 2006 18:58, променено общо 1 път.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 04 юли 2006 18:57
значи или много бензин или слаба искра. :roll:
виж дали нещо не я дави. ако сместа не е точно колкото трябва-няма да се запали.
saa27
Мнениеот saa27 » Вто 04 юли 2006 19:00
Слабата искра на какво може да се дължи?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 04 юли 2006 20:18
Кондензатор, бобина. Може да бяга иската от пукната капачка или палец с пробив.Също и от нерегулирано растояние чукче наковалня/ , пробив в някой кабел или неизрпавен. може да има прекъсване и само на високи обороти / тогава и напреженеито е високо да прехвърля искра.Също и о лула на свещ. Хвани 1 мултицет и премери съпротивланието на кабелите и лулите.
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Мнениеот DOHC » Сря 05 юли 2006 8:19
Комутатор ще да е. Често дефектират! Симптома е пали и гасне когато си поиска. 8)
saa27
Мнениеот saa27 » Пет 07 юли 2006 14:18
Колеги намерих проблема ама изникна нов. Проблема е че се е разместила центровката вследствие на преизносване на ангренажен ремък-явно е прескочил някой зъб. Интересното е че смених ремъка преди няма и 5000км. самия ремък сее търкал в шаибата за другия ремък.????? И самите зъби са износени, а ремъка останал на половина. Някои има ли си на идея що?????
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Пет 07 юли 2006 14:23
:офф
vaskoto1 написа:за да не пали има 2 причини-искра или гориво!
Има и трета причина - просто Фиат mhihi
saa27
Мнениеот saa27 » Пет 07 юли 2006 14:34
Да де ама за сега тва има ко да се праи :cry:
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 07 юли 2006 21:23
saa27 написа:Да де ама за сега тва има ко да се праи :cry:
Я не се предавай. като , че ли голф не гасне в локва :D
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Пет 07 юли 2006 21:29
kris11 написа:Я не се предавай. като , че ли голф не гасне в локва :D
Ако е дизел - не гасне ;)
Сори за офтопика!
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 09 юли 2006 20:25
saa27 написа:Интересното е че смених ремъка преди няма и 5000км. самия ремък сее търкал в шаибата за другия ремък.????? И самите зъби са износени, а ремъка останал на половина. Някои има ли си на идея що?????
Некадърна смяна, ремък менте , разбити ролки, масло върху ремъка. Причини хиляди.Не даваш подробности.И с 1 зъб да е прехвърлил ще запали.
Синджира му е майката ,почти вечен е.
saa27
Мнениеот saa27 » Пон 17 юли 2006 13:45
Проблемът е решен- липсваше ограничителна шайба на ремъка, ненамерих по магазините и направихме на струг и сега няма проблем. Мерси за съветите на всички. :D
