моля за съвет "светеща лампа" на аербег Б5
daniolk
Регистриран на: Вто 02 юни 2009 21:11
Мнениеот daniolk » Пон 22 юни 2009 20:49
Колеги от 2-3 дена започна постоянно да ми свети лампата на аербага (Пасат Б5).
Закарах колата в сервиза на фоксваген, там и направиха диагностика и като резултат излиза наводнен датчик на аербега под предна дясна седалка и за това свети лампата на таблото.
Свалиха ми седалката надигнаха мокета и се оказа че под мокета има доста влага и наистина датчика беше мокър.
Като се замислих се сетих че при последният дъжд забелязах че водата не се изтича под акумулатора а се събира(беше достигнала до средата на акумулатура) свалих акумулатора и видях че са се задръстили отводнителните клапи. Почистих ги и водата се изтече за момент. Но явно че от някъде е влязла в купето от дясната страна и е попила в шалтето под мокета
В сервиза ми демонтираха датчика и го оставихма на слънце за около половин час и го монтираха но проблема не се отстрани на диагнистиката изкарва същото съобщение за наводнен датчик. Проверинме колко струва нов такъв и ме шокираха с цена от 275.80лв.
Моля дайте ми някакъв савет какво да правя. Може ли да се намери някъде по евтин.
Може ли да се шунтира този датчик или нещо подобно
Моля за какъвто и да е съвет които ще доведе до отстраняване на проблема
Благодаря предварително
kikata
Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
Автомобил: vw passat b6
Re: моля за съвет "светеща лампа" на аербег
Мнениеот kikata » Пон 22 юни 2009 20:55
Колега защо не потърсиш в някоя авто-морга за такъв датчик.
Има колеги във форума които продават vw на части.
viewtopic.php?f=48&t=116886
Има такъв пасат :wink:
daniolk
Мнениеот daniolk » Пон 22 юни 2009 21:08
kikata написа:Колега защо не потърсиш в някоя авто-морга за такъв датчик.
Аз съм от Бургас и днес питах в почти всички морги и отговора беше отрицателен :?
Благодаря все пак за мнението. Ще проверя линка които си ми пуснал. Може там да искарам късмет.
Възможно ли е чрез VAG COM да се елиминира този датчик и дразнещата лампа да угасне?
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Пон 22 юни 2009 23:04
Възможно е да се сложи съпротивление което да лъже комп-а че има еърбег, но в този случай въпросния еърбек който си изолирал няма да работи...
SinchoBee
Регистриран на: Чет 18 юни 2009 16:45
Местоположение: Разград
Мнениеот SinchoBee » Пон 22 юни 2009 23:07
Имам абсолютно същия проблем с поло
daniolk
Мнениеот daniolk » Вто 23 юни 2009 6:46
Uneek написа:Възможно е да се сложи съпротивление което да лъже комп-а че има еърбег, но в този случай въпросния еърбек който си изолирал няма да работи...
С какви стойности трябва да е това съпротивление и от къде мога да го закупя
kikata
Мнениеот kikata » Вто 23 юни 2009 13:06
Преди да го побългаряваш със съпротивления, попитаи batetony67 в линка който ти дадох, видях, че има такива пасати и са без страничен удар.
Успех !
daniolk
Мнениеот daniolk » Вто 23 юни 2009 13:17
kikata написа:Преди да го побългаряваш със съпротивления, попитаи batetony67 в линка който ти дадох, видях, че има такива пасати и са без страничен удар.
Успех !
Свързах се с бати тони но трябва да му кажа какъв е номера на датчика (което означава че трябва да го сваля)
Иначе ме информира че цената му е около 60 лв. (звучи добре).
Беше много шумно при него и не го попитах дали може да ми го прати с куриер :?:
След като го сменя ще угасне ли лампата или е необходимо да отида на диагностика да ми изчистят грешката
chefito
Мнениеот chefito » Вто 23 юни 2009 17:10
daniolk написа:
Успех !
Тони е много коректен. Естествено, че ще ти го прати с куриер.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Сря 24 юни 2009 11:30
daniolk написа:След като го сменя ще угасне ли лампата или е необходимо да отида на диагностика да ми изчистят грешката
Грешката трябва да се изчисти, иначе не гасне ламБата. Но пък еърбега ше си работи.
kikata
Мнениеот kikata » Сря 24 юни 2009 21:41
theraven написа:
Така е, и на мене ми светеше ламБата на еърбега, но като чукнах голфо, еърбега се отвори, нормаллно ли е?
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Сря 24 юни 2009 22:33
Ти кво, искаш да не се беше отворил бега, само щото ти свети лампичката ли? Естествено, че ще се (опита да се) отвори, все пак живот спасява... Мислете малко!
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Пон 22 ное 2010 19:52
някой има ли идея с какво съпротивление може да се излъжи лампата на еърбега за да несвети :roll:
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пон 22 ное 2010 23:04
Отиваш при някой познат със същата кола, сваляте бега, мериш какво е съпротивлението между двата края на буксата и слагаш такова на твойта кола.
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Пон 22 ное 2010 23:27
при мен проблема със лампата беше от буксата на седалката/трием грешката но като реши пак си светва/откачих буксата под седалката,напръсках със спреи контакт и краи на проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, rumenpetrov63, Vasyu_06 и 44 госта
