Здравейте,искам да помоля за помощ!Имам шаран 1.9ТДИ 110 коня. Всичко си му е добре уж ,но много пуши черен пушек!!!Не гори много нафта нито масло абе всичко си е наред ,но такива кадели черни прави като дам газ а и дори на празен ход че ме е срам от хората!!! Помагаите!!!Пробвах да го качат на диагностика,но не може да се влезе в двигателя в управлението!!Навсякаде се влиза но в двигателя не!
Има ли някои идея какво му е на шаранчето и как да го отстраня???
шаран 1.9ТДИ 110 коня черен пушек от колата
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Re: Черен пушек от колата! 1.9тди
Прегледай турбо пътищата.
- mucy
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 19:04
- Автомобил: VW Sharan
- Двигател: AFN 110 1997
- Местоположение: Gorna Orqhovica, default
Даи пове4е информация каде и какво то4но да проверя?Не сам много наясно с този двигател.На прав поглед бе6е закасано едно малко марку4е дето излиза от пласмасова трабаотгоре на двигателя.Исках да го сменя цялото ,но като по4нах да го проследявам то отива 4ак в купето и маи в компиутара.Отказах се от смяна и само го подрязах до здраво и ого нанизах пак на трабата?Друго видимо ни6то не се вижда.
Ако може даи и снимки каде да проверявам!!!
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Ludiq написа:Прегледай турбо пътищата.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Сигурно е чипосан, затова пуши и не можеш да влезеш в менютата за диагностика.
- mucy
Аха това са дебелите марку4и!6те ги проверя вси4ките и пак 6те пи6а.Благодаря.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Виж първо (и най-лесно) въздушния филтър.
- nasko1978
vasko__2 написа:Виж първо (и най-лесно) въздушния филтър.
Имаш впредвид да не би да е запушен ли?Няма да пуши черно ако е така!
- mucy
Ами досега се завирах оттук оттам да гледам за спукани или извадени марку4и ,но не открих.Единствено малкото марку4е на снимката дето сам го оградил то бе6е нацепено и го минах с изолирбант.Не се наех цялото да го сменям 4е отива 4ак до компутера,а и след като ве4е е влязло в колата е като ново.
А дали е 4ипосана не зная.Така сам я купил от Италия бе6е нов внос.Това 4е може да е 4ипосана ло6о ли е?4увам 4е някои и в Балгария ги 4ипосват?
Така или ина4е о6те не мога да разбера за6то пу6и!!6те пробвам и нафтата да сменя,4е до сега САМО на Лукоил сам зареждал а 4ух 4е и от нафта може да е скапана.
Последна промяна от mucy на Вто 23 ное 2010 17:00, променено общо 1 път.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
по принцип повечето печки пушат .щом пуши значи имаш богата на гориво смес. та ако имаш някъде загуба на въздух по турбопътищата може това да е причината -затова ти казват колегите да провериш турбо пътищата .
другото - може да си с чип и поради това да пуши поради увеличеното гориво което е зададено в чипа .
дебитомера нормални стойности ли дава на ваг-ком ? - може в него да е проблема
- Ljubon
Откакто си я купил ли пуши така или после е пропушила? Нещо да си закачал отдолу при високи бордюри или дупки?
- Ludiq
Този мотор ако не е бутан не пуши вобще.
С четка и сапунена вода мацай по трабите и кулера да видиш дали не издиша някъде.Естествено на запалена кола.
От към вървеж как е?
- vasko__2
nasko1978 написа:vasko__2 написа:Виж първо (и най-лесно) въздушния филтър.
Напротив ще пуши яко черно!
- mucy
Незная какви показания дава дебитомера!Изоб6то не може да се влезе в двигателя!!!!И с вак-ком и с Текса пробваха и какво ли не,но там не се влиза ,навсякаде да и вси4ко друго се 4ете,но без двигателя.
Не сам я удрял никаде по бордиури!Така я взех пу6е6е си ,но този дето я докарал каза 4е е от задрастени гарнета дето само са я припалвали и като покарам 6те се оправи.Аз наистина не сам я издувал 4е ме е страх да не стане не6то от много високи обороти и я карам все до 2500 наи много.
Ами на вазду6ния филтар какво да му гледам-смених го сега е нов.
Аз досега такава барза кола не сам карал ТДИ и не мога да преценя много дали добре варви,но наистина бяга .
Ако е от зна4ение сутрин като я запаля маи пове4е пу6и отколкото ве4ер като се прибирам.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 23 ное 2010 20:27, променено общо 1 път.
Причина: Използвай бутона "Промени" вместо "Нов отговор" !
