поло дизел проблем помагаите - решен
taz00
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 5:19
Местоположение: пловдив
Мнениеот taz00 » Съб 20 ное 2010 12:19
полото е дизелче 1,4 изведнъж изпуши бал пушек започна да пали много трудно а когато запали двигателят работи неравномерно не гори масло не губи вода навсякаде сие на белези даите савет от какво може да е
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: поло дизел проблем помагаите
Мнениеот Dizel_fen » Съб 20 ное 2010 15:05
Подгревните свещи провери ли ги! Маркучи за обратна нафта видяли дали са здрави! Горивният филтър има ли възвратен клапан?
Прилича ми на изгорели подгревни свещи!
taz00
Мнениеот taz00 » Съб 20 ное 2010 17:03
подгряващите свещи съм ги сменил с нови ще проверя маркучите ако трябва ще ги сменя а на филтарат си е с възвратен клапан :beer
M.Mitov
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 19:52
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN-2 000
Местоположение: София,България
Мнениеот M.Mitov » Съб 20 ное 2010 17:12
Виж акумулатора как ти е колега
Dizel_fen
Мнениеот Dizel_fen » Съб 20 ное 2010 18:07
Точно този възвратен клапан смени! Не е цифра струва 10 лева,моят проблем се реши така с трудното палене!
taz00
Мнениеот taz00 » Съб 20 ное 2010 18:13
акумолаторчато е чисто ново а утре сутрен ще го погледна това клапанче :banghead:
hlapeto
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 23:02
Местоположение: Troyan
Мнениеот hlapeto » Съб 20 ное 2010 18:57
виж ангр.ремък...според мен е прескочил зъб.
taz00
Мнениеот taz00 » Пон 22 ное 2010 8:12
прегледах на ново ангренажа и на всякаде си идва на белези имали вероятност да е от помпата и ако а така някои знаи ли колко ще струва ремонта на помпата бош
martin_2003
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Местоположение: karlovo
Мнениеот martin_2003 » Вто 23 ное 2010 13:36
Според мен помпата иска предварение това се прави от самата помпа но от човек дето разбира и според мен максимум да ти вземат 10 до 20лв. ако е това.
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Вто 23 ное 2010 17:48
колега,ако мАтора ти е 1W,почти е сигурно,че ремъка който върти помпата е за смяна,има три резки-белега за центровката на помпата - средния е "нулев"...добре е да смениш и двете "О" пръстенчета под страничния капак до помпата,щото много гадно тече масло оттам :beer
taz00
Мнениеот taz00 » Пет 26 ное 2010 9:26
много благодаря на колегите проблема се оказа от помпата и дюлзите за четерте дюлзи ми взеха 20 пари а за помпата 80 пари сега колицата е пушка пали на половин оборот няма да пуши и върви като изтребителче :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
