Притрисане на гас като загрее..идеи?
iron4o10
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 19:31
Мнениеот iron4o10 » Вто 23 ное 2010 22:08
Здравейте колеги,
Колата е следната голф 3-ка ГТ 1997г 101 коня АФТ двигател.
Газовата е с изпарител ловато на 20 хил вече със смене филтър на газовото клапанче.
Проблема е следният на бензин когато е студена няма проблеми върви като пушка.
Като загрее на 70-80 градуса превключвам на гас и също няма проблеми.
НО..когаот покарам на гас 50-60 км и след това се появява проблем.
Независимо на каква предавка между 1600-2200 оборота когато тръгна да подавам гас двигателя тресе-все едно прекъсва.
Защо първите 50-60 км когато карам на гас се държи нормално а после започва да прекъсва?
На бензин няма проблеми.
Въздушният филтър е нов с ново газово филтърче..
Държи стабилни обороти на празен ход..
Колеги помагайте със съвети..:)
The_Machine
Re: Притрисане на гас като загрее..идеи?
Мнениеот The_Machine » Вто 23 ное 2010 22:17
Запалителна система!
Като се напече хубаво мотора и нещо отваря луфт... оттам искрата се изплъзва... :mrgreen:
Търси проблема в капачка, палец, кабели, свещи... Махни металните изолатори около лулите на свещите, махни и ако имаш пластмасов изолатор на дистрибуторната капачка :)
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Вто 23 ное 2010 22:21
Преди 1 месец свалих капачката изчистих нагара върху палеца и нея със шкурка ги излъсках да блястят.
Проверих кабелите са наред един по един ги забърсах със парцалче натопено в бензин.
Може би да сменя свещите?
Те са вече на 20 хил.
Но гледам има хляб в тях още иначе и тях ги почистих с шкурка и ги завих обратно.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Съб 27 ное 2010 23:21
Аз залагам на свещи , сменяй !
ssel
Регистриран на: Сря 17 дек 2008 14:07
Автомобил: Vw cady
Двигател: BSX
Местоположение: Разград
Мнениеот ssel » Съб 27 ное 2010 23:30
и аз залагам на свещи 98%
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Пон 29 ное 2010 1:55
При така обяснено,аз залагам по скоро на кабели!Сменял съм и свещи и кабели.Симптомите са по скоро на кабелите.Като ми бяха свършили свещите при палене прекъсваше,а като по загрее се оправяше!При кабелите пали нормално и когато си иска работи на 3 цилиндъра(няма значение топла-студена)когато си иска на 4.Даже не светеха кабелите,но с смяната им всичко се управи.Пиши после какво се е указало. :beer
parno
Мнениеот parno » Пон 29 ное 2010 6:50
The_Machine написа:Запалителна система!
това за лулите ми го каза и един познат
като се махнат от долу какво остава
трябва ли да ги изолирам с някви ленти или?
а каква е тая пластмаса на дистрибуторната ?
аз под палеца имах подобна пластмаса и я махнах че палеца чукаше в нея?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 29 ное 2010 9:06
Самата капачка обикновено е един кафеникав цвят, а отгоре има метален изолатор, залят в пластмаса - черен... постепенно между капачката и изолатора се натрупват сажди и боклуци, които като се навлажнят леко и започва шоу...
С металните изолатори е същото...
Идеята и на двете неща е да екранират срещу смущения в радиото, но и при премахнати екрани смущения не се наблюдават, а на искрите вече им е доста по-трудно да прескачат не където трябва :) Нищо не трябва да правиш или изолираш, след като ги махнеш - отдолу си остава гумената лула на свещта
parno
Мнениеот parno » Вто 30 ное 2010 6:57
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
