Светване на халоген при завой-как ?
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Чет 18 ное 2010 12:57
Колеги да попитам, как може да стане така,че при завои да светне съответния халоген? Става въпрос за Пасат 5.5
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Re: Светване на халоген при завой-как ?
Мнениеот dlug » Чет 18 ное 2010 13:12
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Чет 18 ное 2010 13:16
със сензор на волана и малко релета
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Пон 22 ное 2010 23:11
Значи е възможно да стане ? Малко подробности ако може. Говоря при завои да светва,а не с мигача както е в линка,колега
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 23 ное 2010 21:29
Ефекта на така наречените адаптивни фарове?
И аз го мислех преди време да го правя на Голфа. Още повече, че на него халогените са му във фаровете и отвън не личи чак толкова много.
Първоначално си мислех информацията да се взима от един ESP датчик на волана, но се оказа, че той не дава проста информация, а някакви нули и единици, дето модула си ги смята. После установих, че след релето за халогените инсталацията става на едно и трябва да се пускат нови кабели до фаровете и се отказах.
Хайде, това с инсталацията как да е, за релетата е ясно и лесно, ама откъде да се задействат?
А що се отнася до новите модели, там е друго.
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Вто 23 ное 2010 23:10
Ем да...точно и аз това го мисля..как да го отреагира и да светне..това нещо като сензор...ми намирисва...
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 23 ное 2010 23:20
сензора ми прилича на някакъв реостат. ако намериш такъв пробвай да замериш дали се променя съпротивлението му при въртене. ако е така, ще потърсиш някой разбираш от електроника да ти направи платка с която да се включват и изклучват релетата при определени стойности на съпротивлението
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Вто 23 ное 2010 23:23
А къде го намери? На вола под капака ли? и снимка,ако ти е удобно
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Вто 23 ное 2010 23:38
Ако искаш само да светва,става лесно,но си е играчка,вече ако искаш и фаровете да ''следват'' волана,ето там си е играчка в голями размери.При 1вия вариант,избираш си място след волана и след лостовете,та оглеждаш за някаква издатина,ако няма си правиш пъпка,която трябва да е по средата,взимаш две копчета,може и две пластини,които да имат извивката на рейката,вързваш релета,като плюса ти е постоянен,а минуса ще идва от пъпката,която при завой(ляв-десен)ще опира в пластините,така се пуска,за лява пластина-ляв фар(халоген),за дясна-десен фар.Един съвет,за да няма изненади,директния + го пусни от релето на ключът,даваш на контакт и хоп системата ти е готова.Друго,пластините трябва освен да огънеш и трябва да са малко еластични,отделно захващането щети трябва да е така направено,че да не пуска минус към тях(ще работят постояно)Когато свържеш новите кабели,сложи по един диод на + на всеки един халоген mhihi
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Вто 23 ное 2010 23:42
Дам, говорим за ляв завои-ляв халоген
enigma79
Мнениеот enigma79 » Вто 23 ное 2010 23:51
dqvola_91 написа:Дам, говорим за ляв завои-ляв халоген
По горното е прост пример,можеш да използваш много неща вместо пластините,копчета,дори и четки от ел уреди,за по продължителен живот.Едно е общото за по горното,трябва ти въображение,нерви,време,креативност,да можеш да убеждаваш сбирщайна да проработи и едновременно с това и сам да си вярваш че ще успееш mhihi
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Сря 24 ное 2010 10:49
:lol: :lol: :lol: ок,благодаря,ще го имам в предвид :beer
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 24 ное 2010 10:52
имам ръководство за Голф 4 с картинки от амазон. има снимка на датчика за ESP. съмнява ме да има процесор който да изпраща "единици и нули" към комп. по - скоро да е потенциометър/реостат и на базата на протичащия ток през него комп. преценява положението на волана. за пасат 5.5 трябва да е същия като на Голф 4.
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Сря 24 ное 2010 11:10
Благодаря много,жив и здрав :beer
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 24 ное 2010 23:14
Колега vw_golf_4_tdi , това с единиците и нулите го казах условно.
Говорим за този сензор G 200 на волана:
Който стои ето тук на кормилния прът:
А обясни ми какъв ще е този потенциометър, който си мени съпротивлението без да котнактува с пръта. Мани това, ами да работи и на повече от три завъртания.
Като съм написал, че не дава проста информация, на буксата, значи съм мерил и не съм открил някакви полезни стойности, които да ми свършат работа. Нито променящи се съпротивления, нито напрежения.
Потребители, разглеждащи този форум: enpapien, kukata_pasat и 61 госта
