passat B5 2.8 V6
passat B5 2.8 V6
появи ми се теч на масло от гарнитурите на двигателя. дали ще помогне ако сипя някоя добавка за спиране на течове, лики моли или нещо от тоя род.
- my heart iS iCe
Re: passat B5 2.8 V6
golfgt4 написа:появи ми се теч на масло от гарнитурите на двигателя. дали ще помогне ако сипя някоя добавка за спиране на течове, лики моли или нещо от тоя род.
Не е за препоръчване колелга, ако имаш финансова възможност и време е хубаво да се смени гарнитурата! С тая добавка е временна работа или най-много да повредиш някой маслен път!
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Само смяна и то с оригинални гарнитури, понеже другите протичат почти веднага!
Проблема за протичането на гарнитурите идва най-често от запушване магистралите за маслените пари.Хубаво като сменяш гарнитурите да направиш една профилактика иначе вероятността пак да протекат е голяма.
- yoan4o
vw20v написа:Проблема за протичането на гарнитурите идва най-често от запушване магистралите за маслените пари.Хубаво като сменяш гарнитурите да направиш една профилактика иначе вероятността пак да протекат е голяма.
Възможно е, колега, но най-вече протичат щото са ментета и профила не пасва както трябва.
Би ли разяснил как точно се прави профилактика на маслените пари на ВР6?
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
yoan4o написа:Би ли разяснил как точно се прави профилактика на маслените пари на ВР6?
Ъм... 2.8 V6 на Пасат Б5 не е ли V6 с 30 клапана, а не VR6?
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
Точно, този мотор е обновения 12 клапанов добре познат агрегат, монтиран в Ауди 100 Ц4, Ауди А6 Ц4 и Ауди А8 Д1. Монтират го в Ауди А4 Б5 и Пасат Б5, за 5.5 не съм сигурен.
- yoan4o
В случая няма значение кой точно шестцилиндров мотор е!
Аз също съм наясно, че на колегата явно е 204к.с.
Говориме си тука за маслените пари и тяхната профилактика .........
142 KW е мотора или 193 к.с. , не е кои знае колко сериозен теча, но ме дразни защото от перките и въздуха го завихря и от долу е с масло. иначе като я спра на място няма да прави петна или локви.
тези дни ще ходя да сменям ролки и ремъци , и ще сменя и гарнитурите, а също и смятам де послушам колегите за да продухат и маслените магистрали. като цяло не се вижда да има много отлагания в двигателя, но като махнат капаците ще стане ясно
- yoan4o
Ясно,
значи V6 4x4 нали?
значи V6 4x4 нали?
yoan4o написа:В случая няма значение кой точно шестцилиндров мотор е!
Гледам си голям разбирач и сложи ВР6 в пасат 5,вместо присъщия му В6
.Та кво чудно видя в това,че V6 мотора,както и всеки друг мотор има система за отвеждане на маслените пари,която се запушва в един момент и почват да избиват през гарнитурата на капака на клапаните.На В6 не съм се интересувал точно как е организирана,но примерно на 1.8Т под всмукателния колектор минават едни маркучета с вакумчета,които се позапушват с времето и почва да тече гарнитурата на капака и колкото и да я сменяш,докато не смениш тези джаджи полза няма,може да се поинтересуваш из нета има и нагледно показано за какво иде реч.Та не е излишно ,както каза и колегата,като се сменя гарнитурата на капака да се погледне и как стои въпроса с отвеждането на маслените пари.- yoan4o
vw16v написа:yoan4o написа:
Къде видя някъде да се чудя, че В6 има с-ма за отвеждане на картерните газове?!
Сигурен ли си, че на 1,8Т и на В6 или ВР6 е една и съща системата, щото тука си говориме за В6, а не за 1,8Т, от което явно разбираш!
yoan4o написа:vw16v написа:yoan4o написа:
Не просто видях,че ти е смешно,че може да се прави профилактика на тази система и ти се струва невероятно,че може да е основна причина за теча от гарнитурата на капака ,та затова те цитирах,не за да се заяждам.Системата няма как да е една и съща както на 1.8 Т,но идеята е същата,ей къде е да видиш за какво иде реч ,кое се запушва и е най-честата причина за течове от гарнитурата на капака на клапаните и при В6. http://www.passatworld.com/forums/showt ... p?t=303894 нагледно е показано как се сменя на 2.8 V6 мотора и може да е полезно за най-вече за колегата пуснал темата да си реши проблема .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
