Висок разход на масло след смяна на турбина
Здравейте!Карам Пасат В3.Смених скоро турбината с нова,ремонтирах основно и дизеловата помпа.Забелязах обаче,когато колата е в спряло състояние,че от интерколера капе масло.На какво би се дължало.А и разходът на масло не спадна
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Re: Висок разход на масло след смяна на турбина
Може би кулера е все още пълен с масло, което е набитo вътре от старата турбина. Източи го и тогава покарай и виж как е.
Тази нова турбина, нова ли е или втора ръка - да не е в същото състояние като старата ?
Турбината е чисто нова.Но защо се налага да доливам масло-къде отива?Доливам на 1000 км/600 мл.Нормално ли е?
Последна промяна от radotom на Сря 24 ное 2010 9:39, променено общо 1 път.
След като сменихте турбината, не направихте ли профилактика-почистване на интеркулера и турбо пътищата?
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Не е нормален тоя разход на масло колега виж първо дали няма течове нейде примерно капака на клапаните масления филтър абе дали някъде омаслява,ако трябва измий двигателя основно и гледай.Ако няма течове значи турбината не е читава а всъщност с какво масло караш.
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
fox_vt написа:Не е нормален тоя разход на масло колега виж първо дали няма течове нейде примерно капака на клапаните масления филтър абе дали някъде омаслява,ако трябва измий двигателя основно и гледай.Ако няма течове значи турбината не е читава а всъщност с какво масло караш.
Да добавим и маслените магистрали.
Благодаря,момчета!Ще следвам съветите Ви и когато имам някакъв резултат-ще пиша пак.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
