Здравейте колеги,
От няколко дена забелязвам, че сутрин при по ниски температури около 1-2 градуса Пасата ми (1.9 TDI - AFN)по-трудно пали. Стартера върти 2-3 пъти, като въртенето на стартера се чува някак си по-забавено. С нов акумулатор съм и нови свещи. Съмнявам се, стартерът да не "издъхва". Как мога да провера дали причината е в стартера?
Трудно запалване при студено време - 1.9 TDI AFN
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
Re: Трудно запалване при студено време - 1.9 TDI AFN
като го свалиш и го занесеш на стартерджия
може да е за обслужване, четки нещо, едно друго, лагерчета разни
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Провери по-елементарните неща , едва ли стартера ти е за ремонт .
Започни с почистване на клемите на акумулатора и на всички връзки по клеми , кабелни обувки и т.н. После провери генератора дали зарежда правилно , има си тема с 15-20 страници за тези неща ....
- tihmir
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 18:12
- Местоположение: Монтана
А при проверка с VAG ще покаже ли дали генератора зарежда правилно ?
- dimitar75
- Регистриран на: Вто 12 фев 2008 14:34
- Местоположение: Пампорово
За генератора- мериш с мултицет на клемите на акумулатора при запалена кола и трябва да показва от 13.8V до 14.2V.
- tihmir
Мерси. Това ще го проверя
- milmar
tihmir написа:А при проверка с VAG ще покаже ли дали генератора зарежда правилно ?
VAG също дава напрежението , но това се прави с волтметър както написа колегата . Освен това се мери в различни точки : на клемите на акумулатора , на самия генератор , по този начин могат да се открият лоши връзки и т.н.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
От гъсто масло може да има същитете признаци.Да не си сложил някой минерално масло?Акумолатора с какви харектиристики е ?
- tihmir
Маслото е lucky moli 10w/40 - даже ми се струва малко рядко (мое мнение)
Акумулатора е 74 Ah Magneti-Marelli ETS
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
tihmir написа:От гъсто масло може да има същитете признаци.Да не си сложил някой минерално масло?Акумолатора с какви харектиристики е ?
Провери с помощник:той да върти с ключа и ти мериш напрежението на клемите на акумулатора -докато стартера върти и не е запалил още-ако е 10.5 V или по-малко-отивай да ти сменят гаранционно акумулатора щом е нов.
- tihmir
Не мисля, че проблемът е в акумулатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
