проблем със субуфера
Duran Duran
Регистриран на: Сря 28 юли 2010 18:44
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Duran Duran » Пет 26 ное 2010 17:13
Здравейте, колеги. Вчера един приятел ми даде усилвател + субуфер.
Свързахме всички кабели, всичко беше наред и музиката си свиреше. Вечерта, когато се прибирах изведнъж субуфера спря да свири. Днес проверихме апсолютно всичко, но не можем да разберем от къде е проблема.
Свързахме кабела, който идва от акумулатора на друг усилвател да пробваме дали проблема е от кабела. Резултата беше, че и другия усилвател не работеше. Но след това като се загледахме внимателно в стария усилвател установихме, че бушонът се е разтопил. Сложихме нов бушон. но уви пак не работи.
На някого случвало ли му се е подобно нещо? Имате ли някакви предположения?
Благодаря предварително!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: проблем със субуфера
Мнениеот bobocamaro » Пет 26 ное 2010 19:55
Duran Duran написа: Резултата беше, че и другия усилвател не работеше.
Значи проблема е в кабела, ще ти се наложи да го прегледаш, масата също.А какъв е кабела, откъде минава, а има ли предпазител в началото му?
За стопения бушон: гърмял е и преди, и е сложен калпав нов.Модел на усилвателя?
Duran Duran
Мнениеот Duran Duran » Пет 26 ное 2010 20:43
Кабела незнам точно каква марка беше. Взех го нов за 25 лева. Минава си отстрани под тази пластмаса до седалката. В началото, да има предпазител.
Модела на усилватела не го знам със точност но марката е treefrog.
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Мнениеот lucky7o » Нед 28 ное 2010 21:19
ами виж като за начало предпазителя на кабела,щом сте пробвали и на друг усилвател и не работи mhihi Също пусни си едно кабелче на от усилвателя до касетофона,вънък кабел,който идва от синият кабел на евробуксата и отива до + са на усилвателя,но не на местото на + са ,а има още еднин "винт" най-вероятно remote пише на него
Duran Duran
Мнениеот Duran Duran » Нед 28 ное 2010 21:20
Благодаря ви за компетентните отговори. Проблемът е решет. Тънкия син кабел, който идва от евробуксата на сд то към усилвателя се е прекъснал, вероятно когато сме вкарвали сд то на местото си и от там идвал целия проблем! :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
