Гума под моноинжекцията...-(решен - Шпилките са били дълги)
chefito
Мнениеот chefito » Сря 05 юли 2006 20:16
Колеги търсих, но не открих да е дискутирано (може да не знам как се казва тази гума и затова да не откривам). Значи сложи човека газта. Колата тръгна и вървя 100 тина километра, но почна да свисти ( смучи въздух) . В последствие с многократно сваляне и казчване стигнахме до извода че е от гумата на която се захваща моноинжекциона. Най-долу седи. Влизат 4 ри болта в нея. Та газаджията каза да купя нова таква.....някой да знае колко струва това чудо и къде мога да намеря в Пловдив максимално оригинална, че имало ментаци много (каза газаджията). Колата е ГОЛФ 3 1.4 АБД мотор 93.... Благодаря и дано да не се повтарям с други теми!
Последна промяна от chefito на Чет 13 юли 2006 7:23, променено общо 1 път.
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Сря 05 юли 2006 21:25
Даааа , това е тампон на моноинжекцията. И моят се беше скьсал но се сменя лесно , не е нещо сложно а цената му варира от 35 до 60 лева - зависи какав сложиш :wink: На мен ми взеха 60 с работата. 8)
chefito
Мнениеот chefito » Сря 05 юли 2006 21:42
MobilLife написа:Даааа , това е тампон на моноинжекцията. И моят се беше скьсал но се сменя лесно , не е нещо сложно а цената му варира от 35 до 60 лева - зависи какав сложиш :wink: На мен ми взеха 60 с работата. 8)
Е...х го и тампона...60 лева за една гумичка....... :evil: :D :oops:
Последна промяна от chefito на Сря 05 юли 2006 21:57, променено общо 1 път.
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Сря 05 юли 2006 21:56
Незнам дали говорим за едно и сьщо нещо, но под моното има тампон които не е толкова мальк. Всьщност на него се крепи всичко и скъса ли се няма начин - нов :?
chefito
Мнениеот chefito » Сря 05 юли 2006 21:58
MobilLife написа:Незнам дали говорим за едно и сьщо нещо, но под моното има тампон които не е толкова мальк. Всьщност на него се крепи всичко и скъса ли се няма начин - нов :?
дам за същото говорим ама се надявах да е 20-тина левчета :)...иначе моя не е скъсан, но от там смучи въздух......
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Сря 05 юли 2006 22:04
има сигурно и по евтини....моят беше италиански - не знам колко е италиански за 45 и работа - 60.Разглоби го и виж -може да е скасан как ще дьрпа вьздух иначе...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 06 юли 2006 8:50
Колега, имам го този тампон втора употреба и ще ти свърши работа. Купувал съм го за 55лв. 50% от тази цена мисля ще те устрои.
chefito
Мнениеот chefito » Чет 06 юли 2006 11:44
vasstop написа:Колега, имам го този тампон втора употреба и ще ти свърши работа. Купувал съм го за 55лв. 50% от тази цена мисля ще те устрои.
има ли шанс за уговорка? смисъл ако не стане да ти го върна? (отбележи си го по някъв начин да си знаеш че е твоя)...щото да ти кажа честно на моя не виждам да му има нещо ама смучи яко въздух...Някой ако разбира да обясни повече за тоя тампон да не би да бърка майстора нещо при слагането? Да не прилепя както трябва знам ли вече .... 5 или 6 пъти го качва и слага и не стана...то не бяха силикони то не беха нерви и псувни...иначе колата си работи на газ......
айде на ЛС или ICQ ше се опраим...
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 06 юли 2006 11:58
ами аз имах проблем - понеже като се слага газовото /плочката е по-голяма/ и се поставят по-дълги шпилки /4 на брой/
едната ми беше доста по-дълга и опираше в самия тампон, вследствие на което не прилепваше моното върху тампона - и докато го открия ... мамата :)
Скасих я и няма проблеми вече.
дано съм помогнал.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Чет 06 юли 2006 12:10
Tази тема май не е за Автогазови уредби :wink: !
chefito
Мнениеот chefito » Чет 06 юли 2006 12:11
Iavor написа:Tази тема май не е за Автогазови уредби :wink: !
ами тука я пуснах защото на мен лично ми се случи при слагането на газова уредба иначе съм съгласен че не е мноооого за тук :oops:
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 06 юли 2006 12:47
Добре, а докато работи на газ като побутнеш моно-то насам-натам променя ли работата.
Има два варианта:
1. тампона да е здрав(тогава няма да ти мени оборотите) -> търси вината в болтовете или майстора!
2. тампона да е скъсан(тогава гасне на газ) -> сменява се и е добре да е по-истински, за да не ти дава ядове!
chefito
Мнениеот chefito » Чет 06 юли 2006 12:59
madmen написа:Добре, а докато работи на газ като побутнеш моно-то насам-натам променя ли работата.
Има два варианта:
На газ след като почна да смучи въздух работата не се промени осезаемо. На бензин оборотите на празен ход паднаха доста (може би със 100-200 нямам оборотомер да кажа точно). Иначе точно от там където е тампона се чува силно свистене. Като си сложа пръста на дължина или парцал се запушва частично.....Значи самия тампон не изглежда да е скъсан...ама явно не прави добро сцепление...след 5 часа вчера в тази жега и този топъл мотор немам вече нерви. Ще зема един тампон дано се реши проблема...
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 06 юли 2006 14:28
абе човек погледни си как ляга моното на тампона и тампона на колекторите като казваш че не е скъсан
chefito
Мнениеот chefito » Чет 06 юли 2006 15:41
ivo123 написа:абе човек погледни си как ляга моното на тампона и тампона на колекторите като казваш че не е скъсан
ами нали тва казвам и аз гледах и майстора гледаше......двамата се дзверихме сума пъти и не стана много е странна работата...100% е сигурно само че от там идва проблема :(
