зумер за забравени фарове?
tokaii
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 9:57
Местоположение: Пещера
Мнениеот tokaii » Пет 26 ное 2010 20:39
колеги как се монтира зумер за забравени фарове,по принцип имам такъв в четворката,но много рядко се включва и постоянно забравям фароветв.зумера има само 2 крачета,плюс и минус
agopov
Регистриран на: Пет 26 май 2006 14:56
Re: зумер за забравени фарове?
Мнениеот agopov » Пет 26 ное 2010 20:58
Плюса се свързва към "+" на габарити, а минуса го дърпаш от бутона на вратата, така че като отвориш и да пищи. Това е най-елементарния начин :)
tonev79
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:10
Местоположение: stara zagora
Мнениеот tonev79 » Пет 26 ное 2010 20:59
Плюса го вързваш към плюса на габаритите а минуса към копчето на вратата!!!Да колегата и той ти го каза!!!
Trevor
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 20:07
Мнениеот Trevor » Пет 26 ное 2010 21:02
Плюс на зумера към плюс на габарира или къси, минуса към ключето на вратата.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 26 ное 2010 21:05
само дето копчето е.... стигнеш ли до него ще го смениш и ще ти заработи оригиналния :)
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Пет 26 ное 2010 21:22
Извинявам се ,че ползвам темата но въпросът ми е за Голф3?
Значи моят голф няма оригинален зумер,но едно приятелче с по нов има и когато погледнах неговият беше Реле-34 или 36 до това за чистачките-99.
Та въпросът ми е ако сложа такова реле дали и при мен ще проработи?
Има ли проблем да сложа неговото реле на моята кола има ли опасност нещо да му прецакам релето?
Благодаря предварително :beer
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Пет 26 ное 2010 21:24
Не става само с реле, при теб липсва и инсталация за релето.
tokaii
Мнениеот tokaii » Съб 27 ное 2010 3:00
обаче копчето на вратата явно не работи,защото рядко ми свети плафона,който е във вратата,та ще трябва кората ли да се сваля?
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Съб 27 ное 2010 8:09
tokaii написа:обаче копчето на вратата явно не работи,защото рядко ми свети плафона,който е във вратата,та ще трябва кората ли да се сваля?
Не само кората колега, почти цялата врата се разглабя докато се стигне до бравата, където се намира въпросното микро ключе. Доста играчка си е, но в процеса на работа можеш да си направиш една ревизия на нещата зад кората/водачи на стъклото, жило на врата.../ и да си спокоен, че дълго време няма да ги мислиш :)
dnn
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
Местоположение: burgas
Мнениеот dnn » Съб 27 ное 2010 8:46
и аз съм със същия проблем
а ако се смени цялата брава дали ще се оправи
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 27 ное 2010 10:40
Да тва е хроничен проблем на Г4 :( .Сваля се бравата и се сменя копчето.На мен ми го оправи Ваското 1
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Съб 27 ное 2010 22:39
valkilmera написа:Извинявам се ,че ползвам темата но въпросът ми е за Голф3?
Точно реле 36 от оригиналната инсталация е. На пасата ми е сменено , работа за 5 минути от znainainаещ човек mhihi ... Не знам само на голф 3 дали няма разлика с инсталацията , но не вярвам да е някаква особенна трудност .
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Нед 28 ное 2010 13:46
red rider написа:
Ами трябва са му звънна на ЗНАЙ! за да направим нещо по въпроса.....благодаря градски,за инфото ще го направим тоя ДЗВЕР...апък ще видим за какво иде реч....
Bob$an
Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:15
Автомобил: VW Vento
Двигател: AAZ
Мнениеот Bob$an » Съб 17 окт 2015 7:45
колеги..сложих си зумер на + към габарити - към плафончето всичко е екстра работи..обаче нещо много ме дразни :screwy дори и при запален двигател която и врата да отвориш започва да пищи...как да го направя при запален двигател да не мърка ? :gruebel
nikolov.andrian
Регистриран на: Нед 18 окт 2015 15:39
Мнениеот nikolov.andrian » Вто 20 окт 2015 8:02
Взимаш зумер с 3 извода 15,30,31
30-габарит
31- маса от вратите
15- контактен плюс.
Докато си на контакт зумера няма да пищи
