VW Passat Variant B5/B5.5 въпрос за трети стоп
milenig
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 8:34
Автомобил: VW CC
Двигател: CFGC 2014
Мнениеот milenig » Съб 27 ное 2010 18:37
Здравейте колеги интересува ме каква е разликата в третия стоп на пасат комби Б5 и Б5.5. Забелязал съм че на Б5.5 стопчето свети много по силно. Моя е със 8 или 9 крушки W5W, а на 5.5 свети една цяла лента. Предполагам че е със много диоди но не съм сигурен. Ако някой знае .... благодаря !
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Re: Въпрос за трети стоп на VW Passat Variant B5/B5.5
Мнениеот K » Съб 27 ное 2010 18:44
Да добавя още един въпрос: Как се сменят въпросните диоди/крушки на Б5.5?
milenig
Автомобил: VW CC
Двигател: CFGC 2014
Мнениеот milenig » Съб 27 ное 2010 18:48
На Б5 съм виждал изгорели крушки, но на Б5.5 не съм. Някой ако има ЕТКА може да провери по парт номер и да каже. На Г4 мисля че третия стоп е същия като на 5.5 комби - от модерните :)
VALKOV
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
Мнениеот VALKOV » Нед 28 ное 2010 19:06
Някой свалял ли е третия стоп на пасат 5,5.Аз направих неуспешен опит. Извадих стопа съвсем малко и после ни напред ни назад.Едвам го върнах. Ако някой е свалял да сподели.
milenig
Автомобил: VW CC
Двигател: CFGC 2014
Мнениеот milenig » Нед 28 ное 2010 19:59
На комби се сваля пластмасовата кора зад номера и тази около стъклото, после е лесно !
bonev
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:47
Двигател: ATJ
Мнениеот bonev » Пон 29 ное 2010 15:42
Здравейте колеги,
Със Пасат Б5 комби съм. Имах изгорели 3 или 4 крушки.
Мишо от Герман ми ги смени всички.
Сега светят всички.
:beer
K
Мнениеот K » Пон 29 ное 2010 20:04
Има ли някаква особенност в махането на пластмасовата кора? Да не взема да счупя някоя щипка
milenig
Автомобил: VW CC
Двигател: CFGC 2014
Мнениеот milenig » Нед 12 дек 2010 8:05
Ами аз счупих ! При първото махане човек като не знае къде са щипките и как да напъва точно. Най добре когато е топло да се махат че от студа всичко се е удървило. При всички случай първо се маха кората зад номера и след това тая около стъклото !
milenig
Автомобил: VW CC
Двигател: CFGC 2014
Мнениеот milenig » Нед 19 дек 2010 18:47
Малко развитие по темата. Намерих трети стоп от Passat Variant 3BG/B5.5 който е с 18 led диода и го монтирах. Има малка разлика в буксата но с малко преправяне става. Стария стоп е с консумация 40 вата, а новия 3 вата. Доволен съм от резултата, свети по силно и е не обслужваем дори е по икономичен. Качвам снимки да се види разлика в светенето.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 20 дек 2010 11:45
Дай други снимки,че тук разлика не се вижда :да:
И има ли вариант на Б5 да се сменат само лампите на третия стон с диодни такива???
emaroni
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 22:19
Мнениеот emaroni » Пет 07 мар 2014 20:13
Колеги,а на Пасат В5 седан,как се сваля?
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Пет 07 мар 2014 20:52
На седан се сваля като свалиш кората. Стопа е закрепен за нея.
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Re: VW Passat Variant B5/B5.5 въпрос за трети стоп
Мнениеот fichtenweg » Чет 27 мар 2014 17:46
има ли някой представа дали крушките за третия стоп са същите като тези за габаритите и колко са на брой.
Според поста на колегата milenig следва да са 8
Според първия screenshot W5W са точно като за габаритите
instantaccess
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Пет 28 мар 2014 9:48
Почти съм сигурен, че са различни от габаритните.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 28 мар 2014 10:23
gancho написа:И има ли вариант на Б5 да се сменат само лампите на третия стон с диодни такива???
Не -пробвал съм- не свети добре. Може би червената пластмаса на стоп а с лампи е по-плътна. А пък при мен направо е трагедия -задното стъкло е фабрично тъмно тонирано
