Находка ...
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Находка ...
Преди 3 дена намерих в хххххх, 5 броя чисто нови свещи BOSCH , на самата свещ на порцелана пише Germany. Свещите са стояли дълго , над 5 години на склад, но нямат ръжда. Свещите са с един електрод. Много ми се иска да ги сложа на пасата да ги пробвам ... Чудя се дали има опасност да стане нещо кофти ?!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
- kossel
Смених вчера свещите ... забелязах че на старите разстоянието беше станало около 2 пъти по голямо от на новите - т.е. 1.5 мм ... Сложих новите и двигателя заспа ... пали като чакмак. Жалко че днес съм без кола (.довечера имаме банкет) и не мога да я настъпя . Нали растоянието на свещите трябва да е 0.8 мм ? А и още нещо ... нали бях намерил 5 свещи .... едната ...последната (дано) беше със къса резба . Гризе ме малко съмнение ..да не би да съм сложил някоя свещ със къса резба , че ще има голям фън.
- kossel
Модела на свещите е Bosch W175T30 :
http://www.roadkill.com/~davet/moto/sparkplugs.html
Някой може ли да разтълкува дали стават за моя пасат 1.8 РП ?
Old Bosch # New Bosch # Copper Core # Heat Range Model/Yr
W175T30 W7D W7DC Hottest All R80
W200T30 W6D W6DC All /5/6
R90S
Some /7
W225T30 W5D
W230T30 W5D1 W5DC Coldest All R100
Notes: The model/yr plug recommendations are subject to variation depending on how you ride the motorcycle and the outside temperature. The rule of thumb is:
* If you ride hard, fast, and in hot weather (conditions where the engine runs hot): Use a cold sparkplug (such as a W5DC).
* If you ride easy (moderate to slow) and in cooler weather (conditions where the engine runs cold): Use a hot sparkplug (such as a W7DC).
* If you are an average rider use the heat range indicated in your owner's manual or the above chart.
R90S
Some /7
W225T30 W5D
Потребители, разглеждащи този форум: Plamenom и 51 госта
