Голф 3 tdi 110 коня автоматик..съвет?
lub092
Регистриран на: Сря 18 авг 2010 9:51
Местоположение: petrich
Мнениеот lub092 » Пон 29 ное 2010 13:07
Значи ситуацията е такава.Колата е перфектна откъм ходова част,салон и мотор единственото ми притеснение е че е автоматик.Някой може ли да даде съвет как се държи колата с тая скоростна кутия?
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Re: Голф 3 tdi 110 коня автоматик..съвет?
Мнениеот rmk » Пон 29 ное 2010 15:56
Ми мойта се държи много добре (пак е 110 коня ТДИ, ама е голф 4).
Какво по-точно те интересува ?
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Пон 29 ное 2010 17:34
не трябва да превключва на тласъци ..
всеки шум от към скор.кутия е хазарт вече ..
на наклон трябва да задържа на място или леко да потегля само на обороти .. без газ .. това на "D" и на "R" ..
на "2" или "3" /според модела кутия/ при спускане .. трябва да задържа на скорост /моторна спирачка/
най добре е да се мине през специализиран сервиз .. но това е общи линии
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 29 ное 2010 18:18
Ако искаш разгледай има много говорено за тея автоматици специално при голф тея автоматици не са много надеждни. Дават много дефекти и постоянно се правят разни ремонти които са много скъпи. Един познат имаше ПД 131 коня много вървеше нямаше никакъв проблем, обаче тая кутия го съсипа постоянно ремонти и накрая тотално издаде багажа и я продаде, но както прецениш щом няма никакви забележки може и да опиташ.
rado_mit
Мнениеот rado_mit » Пон 29 ное 2010 18:26
prostakel написа:...
само дето това за което човека пита .. и това за което ти говориш .. не са едно и също .. за Голф 3 е приказката :wink:
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 29 ное 2010 18:32
мммм да :) това не го видях извинявам се :) от към голф 3 не съм много компетентен. :P
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Пон 29 ное 2010 21:28
Аз пък мисля че авто кутиите на голф 2/3 са по надеждни от новите. Казвам го защото имам наблюдения в/у цялта работа. Примерно един приятел си купи голф 2 86 година автоматик през 2004 година. кара я до 2008 около 70-80000 км. продаде я на един братовчед и той продължава да я кара до ден днешен. знам как се караше тази кола но нито един път кутията му не е правила проблеми. Проблема с тази кола беше само един. Стартера на колата с такава кутия е малко по различен от обикновенните, и незнам защо ама през 6-7 месеца го сваляше за ремонт. и той се намира на ма*ка си кътния. беше голям зор като се развали щото и на бутане не пали пък и трудно се сваля стартера ... абе лоша работа...
lub092
Мнениеот lub092 » Сря 01 дек 2010 12:45
Мерси за отговорите.Иначе най-общо ме интересуваше дали има голяма разлика във вървежа между ръчката и автоматика :)
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 01 дек 2010 20:21
Ръчката по-бързо ускорява.
