1z пуши бяло
кико пап
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
Местоположение: перник
1z пуши бяло
Мнениеот кико пап » Съб 27 ное 2010 21:04
колеги помогнете пасатчето пуши бяло само на малки обороти центровката е точна няма грешки ,да ама пуши :banghead: иначе си пали и варви нормално само това гадно пушене благодаря ви предварително :beer
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: 1z пуши бяло
Мнениеот rosen79 » Нед 28 ное 2010 14:13
Кога пуши бяло?Когато е топла или когато студена?От кога започна да пуши бяло?
кико пап
Re: 1z пуши бяло
Мнениеот кико пап » Нед 28 ное 2010 15:24
няма значение ,топла или студена,запалиш ли я пуши спираш на сфетофара и след 10 секунди почва ,тръгваш и спира това е :banghead:
rosen79
Re: 1z пуши бяло
Мнениеот rosen79 » Нед 28 ное 2010 16:51
Toва е конденс,нормално е зимата.Бензиновите пушляват повече.
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Re: 1z пуши бяло
Мнениеот sinanmetin » Пон 29 ное 2010 21:34
rosen79 написа:Toва е конденс,нормално е зимата.Бензиновите пушляват повече.
Мисля че не е конденз. мойта защо не пуши ? колегата очевидно има проблем .. мисля мисля и не мога да се сетя от какво може да е ... ?
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Re: 1z пуши бяло
Мнениеот Rqhovo » Пон 29 ное 2010 21:38
Нивото на антифриза как е.Щото белия пушек значи гори антифриз.
sinanmetin
Двигател: CBAB
Re: 1z пуши бяло
Мнениеот sinanmetin » Пон 29 ное 2010 22:22
:shock колега нясно ли си ако влезе вода/антифриз в този двигател какво ще се случи ?
sinanmetin
Двигател: CBAB
Re: 1z пуши бяло
Мнениеот sinanmetin » Пон 29 ное 2010 22:27
кико пап написа:няма значение ,топла или студена,запалиш ли я пуши спираш на сфетофара и след 10 секунди почва ,тръгваш и спира това е :banghead:
прилича ми на вложки с тези симптоми .. това е по добрия вариант. по лошия е слаба компресия на някой цилиндър така съм чувал от стари майстори че белия пушек е вследствие на недобре изгоряла нафта тоест сурова.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: 1z пуши бяло
Мнениеот krasio00o » Пон 29 ное 2010 23:02
Ако пуши от неизгоряла нафта мотора трябва да работи неравномерно или с прекъсвания.И аз немисля,че е от конденз поне като съдя по моята(пара има само когато е много студено около или под 0 градуса)и то за около 5-10 мин.Нивото на антифриз или масло намалява ли?
rosen79
Re: 1z пуши бяло
Мнениеот rosen79 » Вто 30 ное 2010 0:08
Kakто попитаха по-горе,знаете ли какво ще стане ако в този двигател влезне вода или антивриз?На колегата белия пушек ще му е най-малкия проблем.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: 1z пуши бяло
Мнениеот ventotdi » Вто 30 ное 2010 18:45
колега ти казваш ,че пропушва само на празен ход колата нали така ... а щом колата пуши бяло и колегите казват ,че може да е не изгоряла нафта замислил ли си да закараш разпръсквачите на стенд ... на празен ход може да препиква разпръсквача и пак няма да усетиш разлика в работата на двигареля .Направи си един LOG и виж как се държат оборотите ти на празен ход на загрял и студен двигател според мен пак няма да мърдат от 861 но за сметка на това милиграмите гориво мн ще шават ако припиква разпръсквача ... ;)
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: 1z пуши бяло
Мнениеот tdi fen » Вто 30 ное 2010 19:34
дюзи или калпава нафта
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Re: 1z пуши бяло
Мнениеот krasio00o » Вто 30 ное 2010 20:08
rosen79 написа:Kakто попитаха по-горе,знаете ли какво ще стане ако в този двигател влезне вода или антивриз?На колегата белия пушек ще му е най-малкия проблем.
водата или антифриз може да влиза ,но не е същотото както да засмуче вода и да се получи хидравличен удар който визирате.Просто количеството вода е много малко(в случаите издухана гарнитура или спукана глава например).Възможно е от дюзи или нафта ,но нетрябва ли в момента на пропушване работата на мотора да се влошава?Или може би проблем с ангренажното колело и от там да си променя центровката в някакви определени моменти.Там как е положението колега има ли някакви биене на демпферната шайба?
sinanmetin
Двигател: CBAB
Re: 1z пуши бяло
Мнениеот sinanmetin » Чет 02 дек 2010 20:09
ventotdi написа:колега ти казваш ,че пропушва само на празен ход колата нали така ... а щом колата пуши бяло и колегите казват ,че може да е не изгоряла нафта замислил ли си да закараш разпръсквачите на стенд ... на празен ход може да препиква разпръсквача и пак няма да усетиш разлика в работата на двигареля .Направи си един LOG и виж как се държат оборотите ти на празен ход на загрял и студен двигател според мен пак няма да мърдат от 861 но за сметка на това милиграмите гориво мн ще шават ако припиква разпръсквача ... ;)
скоро имах "пикаеща дюза" и то наистина само на празен ход. но пушене нямаше. Все пак да ги провери колегата няма да е лошо :). А последно ся колко трябва да са обортите 861 или нещо друго ... щото на мойта е 903 това лошо ли е .
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: 1z пуши бяло
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 02 дек 2010 20:16
Тя колата като работи на място оборотите се покачват и падат и трябва да вървят в диапазона 861-903.
