Т3 - сваляне радиатор и кора между седалките
- Ceco_Kangoto
- Регистриран на: Нед 14 ное 2010 22:21
- Местоположение: Slivnitsa
Въпроса ми е, как да сваля кората дето е между седалките и служи за минаване на топлина от зад ? Откривам само две винтчета , дали е само от тях или има и някакви щипки или скрити болтчета ? Другият ми въпрос е как да сваля радиатора ?
- p-sound
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
- Автомобил: VW T3 Caravelle
- Двигател: MV 1990
- Местоположение: varna
Re: Т3 - сваляне радиатор и кора между седалките
При мен са тези двата болта за които казваш и най-отзад има една ламарина която е хваната за пода.Ако нямаш ламарина се държи само на двата болта.Обаче примен като го махах вадих и коланите щото пречат и не излиза на горе.Ако става въпрос за радиатора на парното трябва да развиеш четирите болата отстрани на таблото ,конзолата на кормилото и винтчетата които са точно под предния прозорец.Има и два болта на вилките за парното които също се развиват.Като махнеш таблото има два винта отвътре на кутията на парното и два които се развиват отвън през маската.
А ако говорим за големия радиатор махни резервната гума и ще видиш как е хванат.
Толкова от мен за сега.Мисля че имам и снимки на операциите ама трябва да ги намеря.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Здравей Цецо,
Ето ти схема на тунела и радиатора, по спомен за радиатора свяляш резервната гума, заедно с капака под нея, разкачаш тръбите, кабелите за вентилатора, и след това закрепването на самия радиатор.
- Ceco_Kangoto
Благодаря ви за бързите отговори
! Свалих кора и изчистих цялото купе сега ще го кърпя мисля да снимам и да пусна тема с развитие на моя проект
. Само че имам малък проблем с радиатора ( водния ), не знам как да го сваля
. Има едни железа, които са за стойката на резервната гума и те пречат, за да излезе радиатора надоу . Всъщност как излиза този радиатор ? А и да добавя че голям зор беше докато развия тези винтчета за въздухо провода
. Има едни железа, които са за стойката на резервната гума и те пречат, за да излезе радиатора надоу . Всъщност как излиза този радиатор ? А и да добавя че голям зор беше докато развия тези винтчета за въздухо провода - PACH
- Bus Master
Ceco_Kangoto написа:Благодаря ви за бързите отговори! Свалих кора и изчистих цялото купе сега ще го кърпя мисля да снимам и да пусна тема с развитие на моя проект
Сваля се стойката за резервната гума, иначе няма измъкване
