Как да разбера кода на двигателя
- varkulaka
- Регистриран на: Чет 02 юни 2005 16:29
- Местоположение: Хасково
Каква е разликата между двигатели с код ABS и ADZ . От документите на автомобила не става ясно записана е без номер на двигателя . В багажника липсва стикера на който пише кода на двигателя .
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Как да разбера кода на двигателя
На самия двг. на две места пише кода!
На едно бяло стикерче на капака на ангренажа и набития номер на блока.
- varkulaka
yoan4o написа:На самия двг. на две места пише кода!
на двигателя няма никъкви номера , на капана на агренажния също
- yoan4o
Е, добре, а има ли следи от манипулации, там където би трябвало да са стикера и набития номер!?
- varkulaka
yoan4o написа:Е, добре, а има ли следи от манипулации, там където би трябвало да са стикера и набития номер!?
не номера не е заличаван ако под маниполации това намекваш просто е без номер , което ме навежда на мисълта че може да е сменян и за това да е така
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако колата е пресен внос, едва ли е сменян. Там нЕма кой да си играе да сменя мотори
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
И аз съм виждал Голф 3, 92г. 1.4 без номер на двг., така пише и в големия талон. Така излизат от завода. Много американски коли също нямат номер на двг, водят го консуматив.
- yoan4o
Е в крайна сметка казваш, че си проверявал на мястото на блока, където по принцип е номера, няма следи от манипулации и няма номер така ли?
А знаеш ли изобщо къде точно на блока трябва да е номера?
- varkulaka
Двигателя е проверен и няма никъде номер , но се отклонихте от въпроса . Как да се разбере кой от двата мотора е ABS или ADZ и какви са разликите между тях.
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
varkulaka написа:Двигателя е проверен и няма никъде номер , но се отклонихте от въпроса . Как да се разбере кой от двата мотора е ABS или ADZ и какви са разликите между тях.
Колега,имаш ли на казанчето за антифриз датчик(нивомер)ако имаш значи си АДЗ,но за по сигурно на ВАГ-КОМ,там няма ала-бала
- varkulaka
Bioside написа:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182296
Гледай кой прилича на твоя.
от снимките не намирам разлики помежду им , но като гледам година производство трябва да е ADZ което пък от своя страна не е гаранция
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Е иди да те закачат на ВАГ-КОМ де... това е единственият сигурен начин. Всичко друго са догадки.
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Мисля по спомени,че 1.8 90к.с след 95 година са със новия мотор ADZ
