Най-икономично каране на AAZ
freezone
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
Мнениеот freezone » Пет 03 дек 2010 22:05
Колеги като карам колата и не бързам на колко обороти е наи добре да се кара и на коя предавка ГНП-то подава наи малко гориво ?
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Наи икономично каране на AAZ
Мнениеот rosen79 » Пет 03 дек 2010 22:11
На пета разбира се.На такива обороти,най-близки до максималния въртящ момент.На ААЗ не го знам на колко оборота е.Ако не се лъжа е на около 2200 оборота.
freezone
Мнениеот freezone » Пет 03 дек 2010 22:27
И аз така си мислех но искам да бъда сигурен.На скоростния лост вместо да пише 5-пише Е(economy):)
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 03 дек 2010 22:49
Еми при всяка възможност карай на нея.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 03 дек 2010 23:05
Имайте предвид, че не винаги този тип "икономично" каране на висока предавка и ниски обороти е най-доброто, което може да се случи на двигателя. По въпроса има дискутирано доста.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Най-икономично каране на AAZ
Мнениеот milmar » Съб 04 дек 2010 0:00
Аз моя дизел си го карам и на 1000 оборота :wink: , на равен път когато не ускоряваш , изпреварваш и т.н. - това е най-икономичния режим . Има нужда и от "издухване" от време на време . Освен това при ниски обороти се влошават охлаждане , смазване и не бива да се прекалява , ако ще се иска мощ - бутваш една-две :) предавки надолу и тогава даваш яко газ .
Booster
Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
Мнениеот Booster » Съб 04 дек 2010 9:03
Аз моя го карам в най-лошия случай с 70-80 на 5 , тогава е на 1600-1800 оборота някъде , под тея гледам да не падам , а относно продухването - честичко си го правя , а и колегата по-горе е прав , друго си е 2 предавки по-надолу ( по-сигурно изпреварване все пак mhihi
freezone
Мнениеот freezone » Съб 04 дек 2010 16:29
Е да на ниски обороти-малко гориво,ама според вас дали е добре за ДВГ?Около 2000 оборота мотора си работи добре!Единственото нещо на което се чудя е -Как може дизел на 17 години да се качвам по баир на 5-та скорост с 80км/ч на 1400 оборота и след 2 км без да сменям предавки- съм с 130км/ч на 3000 оборота.Имам и сеат ибиза 99 година 1.9SDI ама то няма тази душа :Д
Galov-8607
Регистриран на: Нед 29 ное 2009 18:16
Мнениеот Galov-8607 » Съб 04 дек 2010 16:45
колеги а за голф 3 1.4 мн 92 г Кое е наи икономичното каране ?
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Съб 04 дек 2010 17:23
Galov-8607 написа:колеги а за голф 3 1.4 мн 92 г Кое е наи икономичното каране ?
С подобен мотор съм -АБУ 1,6 ,Голф 3.Наи голяма икономия ми е давала с 80-90км -5,5 бензин .Ама много рядко карам така ,нямам нерви!
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Съб 04 дек 2010 17:24
Объркал си рейса пич mhihi - тук е дизелов раздел :beer
freezone
Мнениеот freezone » Съб 04 дек 2010 17:35
Начало форум » Форумна Зона » Дизелови агрегати
Веселин е прав
Galov-8607
Мнениеот Galov-8607 » Съб 04 дек 2010 17:36
ИЗВИНЯВАМ СЕ :dummy:
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Съб 04 дек 2010 20:01
freezone написа:Колеги като карам колата и не бързам на колко обороти е наи добре да се кара и на коя предавка ГНП-то подава наи малко гориво ?
На 2700 об.Естествено на 5 предавка.Градско икономия няма!
milmar
Мнениеот milmar » Съб 04 дек 2010 22:46
H2O написа:
Не , на свободна и при изгасен двигател mhihi .
