проблем с пасат 1z
mishofren
Регистриран на: Чет 15 май 2008 18:02
Местоположение: ВАРНА
проблем с пасат 1z
Мнениеот mishofren » Вто 30 ное 2010 0:32
здравеите проблема е следния при първо палене върти много след това няма ядове открих че не отива ток до свещите смених термо датчика както и релето проверих всички възможни бушони всички са наред колата не е в BG в Атина живея няма компетенни маистори във VW дигат рамене и искат да сменят какво ли не някои имали представа от къде може да е проблема а да добавя филтри са сменени няма въздух по тръбите пасат 96 1z
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: проблем с пасат 1z
Мнениеот tdi fen » Вто 30 ное 2010 11:44
за какви температури ги тестваш свещите се включват под 9 градуса
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 30 ное 2010 22:07
Добре ли върти стартера първия път.Доколкото знам ТДи е малко капризно към тези неща нея ли развърти добре стартера непали бързо,а и аз съм си патил.
mishofren
Мнениеот mishofren » Вто 30 ное 2010 22:43
температурата беше към 6 гр през ноща акумулатора е чисто нов 74Ач имам стартера върти без проблеми няма ток към подгряващите свещи
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Сря 01 дек 2010 7:04
Извади буксата на температурният датчик и тогава опитай дали идва ток до свещите...
mishofren
Мнениеот mishofren » Сря 01 дек 2010 9:26
да идва ток днес сутринта така е запалих но малко повече повертя когато мана буксата лампата свети за около 10 секунди :screwy
dani_94
Мнениеот dani_94 » Сря 01 дек 2010 10:59
Еми значи всичко си е наред, изчакай да се застуди под 0 градуса и тогава трябва да пали от 1/4 оборот, при изправен акумулатор и стартер разбира се...
mishofren
Мнениеот mishofren » Сря 01 дек 2010 11:41
а пушилката за около 5 6 сек и миризма на не изгорели газове
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 01 дек 2010 14:50
mishofren написа:а пушилката за около 5 6 сек и миризма на не изгорели газове
Ти сигурен ли си , че свещите са изправни ?
Това , дали жълтата лампа свети не е 100% показател дали свещите са включени . Искам да кажа , че при запалване има съпътстващо подгряане което не се индикира , дори и да не е имало предварително . Такива пушъци имах предната зима , която изкарах на една подгревна свещ . Въпреки това цяла зима палих , дори при (-20)градуса , макар с доста пушъци и повъртяване .
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 01 дек 2010 17:31
от начало колега мислех да ти кажа,че моожеби центровката ти е на закъснение но прочетох ,че не ти идва ток към свещите ...после си помислих това е ТДИ ,а не като моя ТД на който му работят свещите постоянно и без една почти не пали .При теб трябва да не подгрява до 5 градуса ,а на долу . Все пак пробвай само един тест за който няма да ти трябват лаптопове кабели софтуер и най различни ключове ,мисля ,че само звезда и камък 13 май ... сутрин преди да я палиш дай центровката съмсем малко ама колкото да рамени белезите и стартирай да видим ко става ... насочи помпата към двигателя ,а не да я отдаличаваш !!! тазм центровката е мн финна ...направи си белзе ако помпата ти не е на белег в момента защото после не можеш да я оправиш без лаптоп ... а относно стартера и акумулатора ...ТДИ иска 200 оборота за да запали ...каквото искат да правят стартера и акумулатора дадът ли ги ...дръннн ;)
mishofren
Re: проблем с пасат 1z е решен
Мнениеот mishofren » Сря 01 дек 2010 23:06
днес се видях с един приятел има някаква програма взета от Германия за да си тества неговото ауди S3 та тднес го разбихме компа на пасата в сервиза на VW казват всичко е ок няма грешки обаче днес имаше една незапомних номера която дава грешка на свещите и ГНП и затова пуши като комин преди дая изтрием правихме тест дгаив 180км с пълна газ неще повече след оправяне на компютъра никви ядове върви та се къца :banana и благодаря на всички за отделеното време в размисли
mishofren
Мнениеот mishofren » Нед 05 дек 2010 16:55
здравеите проблема се завърна няма оправия вчера ходих в сервиза на бош за дизели закачиха я на ваг няма гришки аванса е ок центровка ок и колата не пали :shock всичко е наред та пак на изходна позиция какво да погледна да откачя за проба някакви идеи
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Вто 07 дек 2010 22:52
гледай докато вартиш сутринта дали пуши от аспуха ако не пуши си връща горивото от някъде марку4етата за излишната нафта здрави ли са и тапи4ката на 1или4 дюза зависи къде е сложена
qnko83
Регистриран на: Съб 08 сеп 2007 16:49
Мнениеот qnko83 » Пет 17 дек 2010 20:31
колега аз имам 1Z пасат 95г. при мен беше същото свещи,релета, кабели всичко ОК .Оказа се, че има предпазител след релето и реално не отива напрежение до свещите независимо че има индикация за подгряване ,50А преставлява пластинка на пръв поглед не изглеждаше изгорял но като развих болчетата се разпадна, аз реших проблема с кабел 2.5 кв. едножилен точно отговаря на площта на оригиналния.Намира се точно над спирачната помпа където минава жгута с кабели в черна кутийка влиза дебел червен и червен+бяло кабел. Така че виж дали имаш напрежени на свещите и ако няма търси този предпазител, германеца добре го е скрил
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
