Здравейте колеги!Карам Б3,комбинизон с 1.9 AAZ мотор.Мотора е доста баран и върви прилично,но на мен не ми стига.
В момента обмислям няколко варианта за смяна на мотора,и искам да се допитам до вас кое ще ми препоръчате.
1.АБФ,150 коня.
2.1.9 ТДИ 110 коня
3.2.5 ТДИ 5 цилиндъра 140 коня от Волво 850.
4.ВР6
5.Г60
Кой суап според вас ще се получи най-добре като вървеж и динамика на автомобила?Кои са труднустите които бих срещнал?
Според мен,с АБФ-фа няма да стане кой знае,какво защото този мотор си е доста куц и ще има много работа докато го накарам да върви прилично.
1.9 ТДИ-то ще стане лесно,и няма да имам особени трудности с монтажа му,но съм останал с впечатление че частите за обслужването му идват малко скъпички,а и някак си мощноста му е посредствена според мен,смисъл че незнам дали ще ми е достатъчна.
Най-ми е на сърце 2.5-то защото от време на време карам такова Волво и съм просто очарован от този мотор,и като разход и като вървеж,а обслужването не кой знае какво като цена.Ще има много трудности при монтажа му,но все пак съм убеден че ще си струва,всяка капка пот,а и има огромна възможност за вдигане на мощноста му.Във волвото положението на мотора е идентично като при Б3-ката,за разлика от положението на този мотор при старата А 6-ца,и 2.5-то е само с 5-6см по дълъг (мерен от шайбата на коляновия вал до края на скоростната кутия) от 1.9 ААЗ,което прави монтажа му възможен.
4-ти вариант почти съм го отписал поради неоправданият му вървеж спрямо разхода.
5-тия също почти съм го отписал,поради постоянните му проблеми с компресора,което се оправя с поставянето на турбина но от там още доста средства и т.н.
Очаквам всякакви съвети и предложения.
Ако темата ми не е в правилния раздел,моля да бъде преместена там където трябва.
Passat B3 1.9 TD+i < 1.9TDI или 2.5TDI Кое ще препоръчате?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Passat B3 1.9 TD+i < 1.9TDI или 2.5TDI Кое ще препоръчате?
1.9 tdi 110 или ВР6
dj carul
- Регистриран на: Пет 08 фев 2008 15:42
- Автомобил: BMW E32 730I V8 Manual
- Местоположение: Стара Загора-Несебър
tdi fen написа:1.9 tdi 110 или ВР6
С какво според теб превъзхождат другите мотори?
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
темата е за 'технически за пасат" щото си е просто смяна на мотор(или засега е избор на такъв)
Като изключим 2.5 дизела, всичко останало пасва в коша на б3 без каквото и да е преправяне, щото оригинално се вгражда в него(за мен б3 и б4 са еднакви)
явно че си фен на дизела, качвай 1.9 афн ,че според мен не си струва да се филмираш с 2.5
между другото разсъжденията върху бензиновите мотори са ти напълно погрешни, предполагам от липса на преки наблюдения.
ако това основния критерий, чак недоумявам какви варианти имаш, освен един
- SVETLIO-VR
- Регистриран на: Нед 03 авг 2008 19:05
- Автомобил: BORA
- Двигател: AJM 250+ps
- Местоположение: Ловеч
С четвъртия ти вариант си в голяма грешка.VR6-цата си върви доста прилично, няма сравнение с тди сток и е доста издръжлив мотор, много трудно ще го строшиш
.И все пак избора си е твой
dj carul
Расъжденията ми за бензиновите мотори са на базата на това че имам приятели с такива мотори(АБФ и Г60),и преди когато бях хондаджия си правех завойчета около тях докато сме се гонели,а и съм им карал колите,и някак си не не вървят като за 150-60 коня.
Върху ВР6 нямам конкретни наблюдения освен няколкото неуспешни опита мои съграждани да накарат такъв мотор да върви като за конете си,било атмосферен било с принудително пълнене.
Може би всичките са били куци или са имали някви проблеми,но съм карал и с доста случайно срещнати и резултата пак е бил същия.
С какво според вас афн превъзхожда 2.5-то освен с променливата геометрия?Все пак 5-така с чипосване става 180-190 коня и с въртящ момент като на "камион".
Идеята ми е да се получи надежден автомобил с приличен разход,не много скъпо обслужване,и да се качвам и слизам от него с усмивка до ушите
Като че ли наистина клоня повече към печката,или може би обичам да правя колите зад мен целите в сажди
G60
Не знам каква Хонда си карал преди но ми е интересно как си си правил кръгчета покрай Г60 и АБФ както и ВР6 при условие ,че и с Г60 и сега с ВР6 правя такъв разстрел на Хонда ЦРХ витек, 50м аванс на 400м. За дизел пък да не говорим чипосана 110-ка в купе на Голф 3 я разтягам пак с 50-на метра. Освен това ВР6 не гори кои знае колко много,10-12/100 градско при спокойно каране
Аз съм с afn + чип вървежа е доста приличен а за разхода доста хора ще ти завидят
dj carul
ВР6 не съм наказвал,само съм гледал разни гонки на VW-та с такъв мотор.Но доста АБФ-чета съм обърквал,както и две корадота Г60.Хондата беше B20-ка,2 кила бензин,16 волта
Вариантите са два или хондата ми е вървяла много,или всички VW-та с които съм се гонил са били куци.
А относто 110-ката ТДИ карал съм няколко вазлични коли с този мотор,понавървява но неможе да се опъне на 5-те цилиндъра.
А тва за горенето на ВР6 цата силно ме съмнява,защото по каталог си я дават да гори 14 градско,а и ако гори 10 да речем то толкова гори и един АБФ....нещо няма логика.
G60
Нямам интерес да лъжа за разхода,от това няма да почне да ми гори по малко
А и казах при спокойно каране,ако го настъпваш разхода отива на 20/100
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Това важи за малките градове, в София примерно и без да натискаш, под 14-15 не можеш да докараш заради задръствания.
Аз съм докарвал и 9л разход градско, ама нощем като няма трафик да вися, иначе нормално 13-16 според зависи.
- pe6kata
dj carul написа:..А тва за горенето на ВР6 цата силно ме съмнява,защото по каталог си я дават да гори 14 градско,а и ако гори 10 да речем то толкова гори и един АБФ....нещо няма логика.
както казах тръгваш да говориш предубедено, като донякъде те разбирам. И затова ти казах че ти липсат преки наблюдения.
Конкретно за разхода- незнам какво си гледал, но имам заводската книжка на пасат б3, в която са дадени всички мотори, слагани на модела, с всякакви числа в тях. Вярва ли ти се или не, но разликата в градско м/у 1.8 моно и вр6 е от порядъка на литър. Понеже си опулил вече очи... продължавам... гори по-малко от 2.0 16в 9а.
Ясно е че ако се настъпва... абе наско си го е написал много вярно. Пък ако искакш вярвай...
- Vento
pe6kata написа:Конкретно за разхода- незнам какво си гледал, но имам заводската книжка на пасат б3, в която са дадени всички мотори, слагани на модела, с всякакви числа в тях. Вярва ли ти се или не, но разликата в градско м/у 1.8 моно и вр6 е от порядъка на литър. Понеже си опулил вече очи... продължавам... гори по-малко от 2.0 16в 9а.
Ай да не е литър, ми поне 3 спрямо моното (неразпиленото
Слагай че да ти върви W10 TDI от туарег че то голям спор стана.
- pe6kata
Vento написа:Това важи за малките градове, в София примерно и без да натискаш, под 14-15 не можеш да докараш заради задръствания.
напротив! в малките градове разстоянията са много къси и колата върви все студена и разхода е много по-висок. Знам какво ми гори в Пловдив, знам какво е в Елхово.
А в това 13-16 наистина ключовата думичка е според зависи. Защото спестяваш две основни неща- че колата я настъпваш яко, щото знам как я караш и другото че е синхро. Да, вентото ти гори около 10, ама е моно и го караш съвсем спокойно най-важното...
Най-ме е яд като тръгнеш да се опитваш да го изкараш тоя мотор като прищявка едва ли не- че гори, че е скъп за поддръжка, че видиш ли не е за всеки...
