мирише на изгоряла гума като паркирам - решен
колата е 2.8 V6 - от известно време ми мирише на изгоряла гума като спра някъде. от къде може да идва , някой досеща ли се. къде ли не проверявах и гледах.
Последна промяна от golfgt4 на Сря 20 апр 2011 15:50, променено общо 1 път.
- actros1846
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
- Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
- Двигател: AFN 1999
- Местоположение: Кичево
Re: мирише на изгоряла гума като паркирам
От резервната гума ще е
Последна промяна от IvanMan на Нед 05 дек 2010 9:25, променено общо 1 път.
Причина: Получи предупреждение!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Като почне да смърди виж под колата тампоните на гърнетата. Имах случай от запушен катализатор (толкова загрява че чак се зачервява) да топи гумените тампони
Другото което се сещам е да си забърсал нещо което да се е лепнало на някое гърне и като загреят грънците и да смърди
Абе със две думи виж генерацията на колата от до
п.п.
Ти на интересен ли се правиш нещо? Кво спамиш на хората темите като не помагаш поне не пречи
п.п.
actros1846 написа:От резервната гума ще е
Последна промяна от znainainai на Нед 05 дек 2010 9:21, променено общо 1 път.
drju
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
По-вероятно ти мирише на феродо - виж накладки да не са спекли нещо, ръчна, съединител
друг вариант - някоя от ролките и шайбите в двигателя да е блокирала - да не би да трие ремък...
за друго "гумено" не се сещам.
е, разбира се има и вариант да си играеш на Себаситан Льоб или GTA
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Може да се е скапала гарнитурата на изпускателния колектор!Когато си спрял на място вентилатора на парното замуква миризмата и я вкарва вътре!
на колегата мога да му кажа само по спокойно с рез.гуми actros1846 Заглавие: Re: мирише на изгоряла гума като паркирам Публикувано на: 05 Дек 2010 10:12 . Тройките са на друго място.
ремъците ги гледех всички са наред. нямат протриване. за гърнетата не се бях сещал, ще ги проверя.
slavi7575
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
- Автомобил: Vokswagen Pasat B3
- Двигател: PF 1988
От гумите е. На голфа като му сложих новите зимни гуми при сухо и топло време след десетина км каране миришеше даже в движение, а когато паркирам в гаража мирише та се не трае. На трета зима спря да мирише, гумите бяха някакъв италиански регенерат страшно доволен бях от тях.
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
Като спреш/паркираш включва ли изкачване на бордюр или нещо подобно ?
не просто след като колата се е движила и спра някъде , като отворя и сляза от колата, около нея се носи мирис на изгоряла гума. не мога да разбера от къде идва ...
- Тони1
При мен е така ,но само като я катеря някъде,въпреки че и съединителя ми е нов,съм сигурен че е от него ,може би заради чипа
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Колега, бих ти препоръчал спешно да отидеш на една проверка на сходимоста на предницата.
И не се изненадвай, ако ти кажат, че е нарушена...
По нашенските кратери това е нещо нормално!
не ми се вярва да е от сходимостта, утре ще разбера като я закарам на сервиз. много ме плаши да не е някои ремък.знае ли няко дали двигателя е с освобождаване, ако се скъса ремък дали ще набие клапаните. че и без това са доста
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
golfgt4 написа:....ако се скъса ремък дали ще набие клапаните. че и без това са доста![]()
Този ремък няма как да буксува без да разбереш
, има вероятност ролка да блокира , но едва ли (дано не е ) е това . Ами колега , имаш нос все пак , пообиколи наоколо и разбери дали е около ауспуха изпод колата , или е от двигателния отсек .-
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
При мен миришат гумите ... не миришат а направо вонят на нови галоши
. Сложих ги за задни поне да не ми кадят отпреде . Особенно лятото след известно каране ,с по резки спирания и потегляния в града се усеща доста . Не е ремък защото от личен опит знам как мирише разтопен ремък на блокирало динамо
golfgt4 има ли разлика дали си карал повече или по малко ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kalin09 и 66 госта
