Та имам въпросния волтметър http://tuning-parts.bg/browse/product/id/1/ и преди извествно време като трябваше да го махна и след това като тръгнах да го слагам пак и нещо стана дали му обърках кабелите и даде на късо нещо не знам..но вмомента като се върже правилно и стрелката стои след 16V на края на18 или квото се пада там.. а ако го вържа по друг начин показва някаква стойност от 8-9V ..какво може да е станало и възможно ли е да се отвори и да се ремонтира или се хвърля и се купува нов
Voltmetur проблем?!?
tarikat89
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Здравейте,не знам дали това е правилния раздел,но имам едно питане и не знаех къде да го направя..
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Voltmetur проблем?!?
tarikat89 написа:Здравейте,не знам дали това е правилния раздел,но имам едно питане и не знаех къде да го направя..
Та имам въпросния волтметър http://tuning-parts.bg/browse/product/id/1/ и преди извествно време като трябваше да го махна и след това като тръгнах да го слагам пак и нещо стана дали му обърках кабелите и даде на късо нещо не знам..но вмомента като се върже правилно и стрелката стои след 16V на края на18 или квото се пада там.. а ако го вържа по друг начин показва някаква стойност от 8-9V ..какво може да е станало и възможно ли е да се отвори и да се ремонтира или се хвърля и се купува нов![]()
Отиди при някой електриджия - примерно телевизионен сервиз или нещо такова, и му обясни как си го свързал преди и когато е изгоряло. Ако не е запечатано със смола може и да го оправи, а ако е запечатано ... пак може, но трудно и по-евтино ще е да си вземеш ново! Успех!
tarikat89
и такаа.. ето го и самия уред разглобен на съставни частички
като го разглобих ,явно като съм му дал на късо и съпротивлените се беше прекъснало..запойх го и тръгна за момент и след това пак спря да отчита вярно..има ли вероятност от самото съпротивление(ако изобщо така му се вика) да му е станало нещо и да иска подмяна? или намотките да са се прекъснали?
- Ainstain_92
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 16:57
- Автомобил: Vw mk2
Колега и аз го имам същия волт метър в гоуфа и при мен стана късо със средната шпилка отзад от изводите
Това не е съпротивление а ценеров диод
Моя се водеше 1N4734A но по добре търси ценеров диод на 5,6 волта
ето таблицата http://store.picbg.net/pubpic/36/C8/933 ... e636c8.JPG
а на външен вид е http://st.theicstock.com/images_part/60 ... 507608.jpg
Дано да съм ти помогнал колега
П.П. Малко трудно се наглася стрелката после, но ако му подадеш постоянни 12в тогава трябва да му закрепиш стрелката за оста за да отчита точно
А и ако искаш направи като мен
след като го зглобиш и на средната шпилка сложиш гайка
го резни за да няма други по нататъчни разглобявания (от личен опит ти го казвам)
Това не е съпротивление а ценеров диод Моя се водеше 1N4734A но по добре търси ценеров диод на 5,6 волта
