Колата е б3 1.8пбСпря да ми показва температура :@ РЕШЕНО
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Колеги днес смених само антифриза на колата.Запалих обезвъздуших и зачаках да загрее колата и по едно време пипам маркучите бяха много топли ,гледам към таблото стрелката не мърда ..!Свалих 1во буксата на черния датчик дадох на късо двата пина но стрелката не мърда пак .. !Някой ако може да помогне от какво ли стана така,като не съм пипал нищо по инсталацията ..
Колата е б3 1.8пб
Колата е б3 1.8пб
Последна промяна от altanivan на Вто 07 дек 2010 12:00, променено общо 1 път.
JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
Re: Спря да ми показва температура :@
Колега сега като каза, че спря да ти отчита ме стряскаш и аз мислех да си сменям антифриза и се чуда ако го смена дали нема да стане същата раота и при мен поздрави
altanivan
JoJoooo написа:Колега сега като каза, че спря да ти отчита ме стряскаш и аз мислех да си сменям антифриза и се чуда ако го смена дали нема да стане същата раота и при мен поздрави![]()
Еми знам ли ,от няма нищо оп гледай какво стана
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
altanivan написа:JoJoooo написа:Колега сега като каза, че спря да ти отчита ме стряскаш и аз мислех да си сменям антифриза и се чуда ако го смена дали нема да стане същата раота и при мен поздрави![]()
Явно е дошло времето на датчика или някой кабел по невнимание си прекъснал.
altanivan
Някой ако ми каже по какъв начин да проверя и как да премеря за да разбера кое е заминало .. мисля,че не е датчика ..като дам късо на буксата трябва да се вдигне на таблото температурата ,а то не помръдва
- mupk0
Откъде си сигурен в това.По спомен датчиците за температурата отчитат съпротивлението,а не да ги закъсиш и да започне да се вдига...
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Обърна ли внимание дали ти отчита и горивото?Ако не си презапоявал стабилизатора на напрежение в таблото го направи!
altanivan
Проблема е оправен,благодаря много на колегата vaskoto1
Много е точен
Та проблема беше в масата,която дава на таблото .. малко буксата на датчика беше позаминала и една ревизия направи на таблото
Много е точен
