Спря да ми показва температура :@ РЕШЕНО
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Вто 07 дек 2010 11:58
Колеги днес смених само антифриза на колата.Запалих обезвъздуших и зачаках да загрее колата и по едно време пипам маркучите бяха много топли ,гледам към таблото стрелката не мърда ..!Свалих 1во буксата на черния датчик дадох на късо двата пина но стрелката не мърда пак .. !Някой ако може да помогне от какво ли стана така,като не съм пипал нищо по инсталацията .. :banghead: Колата е б3 1.8пб
Последна промяна от altanivan на Вто 07 дек 2010 12:00, променено общо 1 път.
JoJoooo
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AJM
Местоположение: Карнобат - Ямбол
Re: Спря да ми показва температура :@
Мнениеот JoJoooo » Вто 07 дек 2010 12:00
Колега сега като каза, че спря да ти отчита ме стряскаш и аз мислех да си сменям антифриза и се чуда ако го смена дали нема да стане същата раота и при мен поздрави :) :beer
altanivan
Мнениеот altanivan » Вто 07 дек 2010 12:01
JoJoooo написа:Колега сега като каза, че спря да ти отчита ме стряскаш и аз мислех да си сменям антифриза и се чуда ако го смена дали нема да стане същата раота и при мен поздрави :) :beer
Еми знам ли ,от няма нищо оп гледай какво стана :banghead:
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 07 дек 2010 12:51
altanivan написа:
Явно е дошло времето на датчика или някой кабел по невнимание си прекъснал.
altanivan
Мнениеот altanivan » Вто 07 дек 2010 13:15
Някой ако ми каже по какъв начин да проверя и как да премеря за да разбера кое е заминало .. мисля,че не е датчика ..като дам късо на буксата трябва да се вдигне на таблото температурата ,а то не помръдва :|
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 07 дек 2010 13:40
Откъде си сигурен в това.По спомен датчиците за температурата отчитат съпротивлението,а не да ги закъсиш и да започне да се вдига...
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 07 дек 2010 14:11
Обърна ли внимание дали ти отчита и горивото?Ако не си презапоявал стабилизатора на напрежение в таблото го направи! :wink:
altanivan
Мнениеот altanivan » Вто 07 дек 2010 15:05
Проблема е оправен,благодаря много на колегата vaskoto1 :beer Много е точен :banana
Та проблема беше в масата,която дава на таблото .. малко буксата на датчика беше позаминала и една ревизия направи на таблото :P
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, Vasyu_06 и 63 госта
