VW Passat B5.5 2003 /2.0/115к.с. питане
alexandar.iskrenov
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 20:22
- Местоположение: Veliko Tarnovo
Здравейте колеги може ли някой да изкаже мнение,отзиви за двигатела или като цяло за модела,или да ме препрати към някоя такава тема за VW Passat,2003г., 2.0/115к.с. ,4motion, ръчни скорости.
alexandar.iskrenov
Re: VW Passat B5.5 2003 /2.0/115к.с. питане
Никой ли няма да изрази мнения или впечения от този модел и по точно мотор.Добър ли е този мотор.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Не искам да те ангажирам особено много с моето мнение,но според мен,по куц от тоя мотор е само 1.6.Пак казвам,че това е според мен,ориентирай се към 131 коня,нафта,ако имаш кинти пак 4х4.Няма да погледнеш друга модификация.
alexandar.iskrenov
Да колега карал съм 131к.с. и много върви,но съм чувал че гърмели дюзите тези които са помпа дюза.Аз сега имам пасат 98г. 110к.с. и съм много доволен,но искам 4х4 затова събирам мнения за тоя мотор защото има такъв пасат и много ми хареса.Но някак май не искам вече дизел,тука с нашия качествен дизел.А иначе как е 4х4 при теб доволно ли е.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
4х4 е хубаво нещо, но за да дадеш всичките пари отгоре на твоя пасат трябва или да не са ти проблем тези пари, или наистина да ти трябва.
Просто дава идея
Просто дава идея
alexandar.iskrenov
Колега на това време за кого парите не са проблем.Просто моя пасат зимата него карам и немого да го карам защото е доста нисък и почти на всякъде опира.И пък където живея е една кофти улица и много трудно се изли каот падне малко по голям сняг,а като падне голям никак и за това искам 4х4 да знам че като тръгна някаде че ще стигна без да се притеснявам друга си е 4х4.Колега гледам че ти си с 2.8 как е довален ли си и обслужването и подръжката как е.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
4х4 при тези модели е безпроблемно.Практически е необслужваемо,има мнооооогоо писано по тоя въпрос,накратко-постоянно ти е зацепено към 4те колела (фул-тайм 4х4) и наистина няма да имаш никакъв проблем зимата никъде.Миналата зима карах с летни,от тази съм със зимни,като с летните си карах без проблем зимата вкл и до Свищов на -15 гр през Хаим Боаз.Потърси из темите за 4х4 на Б5/5.5 но според мен,не точно това ти е обекта на обмисляне,а двигателя.Не ги слушай какво гърмяло и какво трещяло.Това е ултимейт комбинацията за средния пасатаджия
бенза,за мен не е добър избор (за мен).А ти,какво искаш,да подновиш колата,или просто искаш 4х4 (защото имаш б5),ако е второто,огледай някой (много рядко) който си бартеросва неговия,разберете се,дай му някой лев и отлитай
alexandar.iskrenov
Аз съм ги чел темите за 4х4 да повече ми трябва мнения за двигатела.Аз ще си го докарам от Германия.Ти с какъв мотор си?
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Като твоя,само че моята е 2000 г. Ако си се спрял на Б5,това е двигателя,а на 5.5 "заместителя" 131 коня.
alexandar.iskrenov
Да колега,но гърмели дюзите и ако стане някъде на път оставаш там докато при нашите няма такова нещо.И не били евтини.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
alexandar.iskrenov написа:Да колега,но гърмели дюзите и ако стане някъде на път оставаш там докато при нашите няма такова нещо.И не били евтини.
Колега не слушай митове.
Всяка кола може да те остави на пътя
Ако има да става ...
Иначе за моя мотор - ми не е евтин. И разхода му е сериозен, но това идва основно от 4motion-а и автомата. Лично аз съм го решил с газов инжекцион и мисля ми е добре
Но моя едва ли е по-висок от твоя пасат. (опирам корите на по-високите спящи полицаии)
Тоест няма да решиш този проблем.
В общи линии пак се връщам на съвета си - намери повече неща, заради които да сениш колата. Само за едното 4х4 не си струва.
офф: фейкот - моля те спри да пишеш тея глупости за летните гуми! 1во може някой да те послуша и да реши, че няма нужда от зимни и дори да си купи 4х4 с тази идея, че ще пести
; 2ро не е истина, че няма проблеми, защото спирачния път е най-малко 2 пъти повече, а и съм виждал закъсали такива смелчаги Зимни гуми се слагат на всичко
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Далеч,не насърчавам да карат с летни...казвам,че АЗ карах,в една друга тема,поясних,че като се съобразяваш с обстановката и с пътя,няма проблем.Не може да си с летни и да караш със 120 по лед... тогава с каквито гуми да си,си си донор вече.С тези "глупости" исках да изтъкна способностите на торсен диф-а
alexandar.iskrenov
Колега ами ако се повдигне малко и се сложат гуми 205/50/17 няма ли да стане по висок.И за тези дюзи не са митове а факти моя майстор който ми подържа и двете коли ми каза да бягам от помпа дюза и един познат има А4 2006г. 3.0 беше двигатела не се сещам ходи на ремонт една ли,две дюзи ли сменя и още нещо 4000лв. за ремонт това не е ли цифра.И ми се иска чист бензин без турбута и разни други.Не че съм имал проблеми с турбото,но всичко е по сложно,искам по прост двигател.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
No turbo-no fun ! Не напразно,вече последните поколения двг са туин турбо... ти даваш парите-ти решаваш.1.8Т ти е перфектния вариант като не искаш дизел (чудно ... )Ако се спреш на нещо,поустни го тук,да го обсъдим
alexandar.iskrenov
Да сега разгледах може и 1.8 турбо 180к.с.,но мене ме интересуваше точно тоя двигател 2.0/115к.с някой ако има наблюдения.Ето го пасата.
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=1
А това е другия вариант.http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=1
