Как нашето ТДИ ще загрее по-бързо през зимата?
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Вто 07 дек 2010 18:28
Мисля,че на всички ще ни е от полза.
Отново идва тази част от годината, когато температурите падат и колите ни започват да загряват бавно ( особено TDI двигателите ). Ако искате да избегнете момента със слагането на вестници пред радиатора, има друго просто и по-елегантно решение на проблема. Много лесно за изпълнение, в същото време спомага за икономията на гориво, но най-важното, е че топлото идва по-бързо.
Отидете до близкия магазин за строителни материали и купете 3 метра изолация за 13мм. медна тръба.Разглеждайки изолацията, ще забележете, че от едната страна има процеп. През този процеп влиза тръбата. Благодарение на този процеп ще можете да монтирате изолацията на предната решетка.С джобно ножче отрежете колко вие е нужно за да направите монтажа правилно.След като сме готови с горната решетка, можем да слезем на долу. При долната решетка е малко по-специфично. Вижте на снимката какво трябва да се направи.Това ще попречи на студения въздух да минава през радиатора.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Как нашето ТДИ ще загрее по-бързо през зимата?
Мнениеот ventotdi » Вто 07 дек 2010 18:38
колега мн добре си го измислил спор няма . Ако не се лъжа твоята кола няма ли подгряване на антифриза ,а и изглежда май по добре без тея изолации на маската. Я за секунда си представи следното "закъсваш някъде и буксуваш мега много , а двигателя загрява на 90 ... 91 ... 92 градуса малко преди да се пуснат перките ...излизаш от окопа дето си направил и тръгваш да караш ...абе тази кола не истива защо така ...аааа забравих ,че спрях пътя на студения въздух към редиатора ... " и колата е пред риск да прегрее поне така виждам филма аз ... колега внимавай да не стане бела :) ... дано да не съм ви подвел :oops:
ivan_nenchev
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 0:22
Автомобил: Pasat B4
Двигател: 1Z 1994
Местоположение: Карлово
Мнениеот ivan_nenchev » Вто 07 дек 2010 18:44
да де ама картона като го пъхнеш между радиатора ирешетката от вътрешма страна и пак не се вижда нищо това изпълнение нещо не ме кефи как изглежда
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Вто 07 дек 2010 18:48
Зима , лете , е хубаво да си влиза въздух . И аз миналата година слагах разни неща за да не духа в радиатора , обаче когато карам само градско и по-бързо загряваше колата , след което видях , че няма мн. смисъл от такива неща .
Като идея е добро , а и поне ще предпазва решетките от камъчета когато караш зад някои автомобил :)
elimn
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 14:31
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD 2004
Местоположение: Varna
Мнениеот elimn » Вто 07 дек 2010 18:52
ivan_nenchev написа:...това изпълнение нещо не ме кефи как изглежда
:да: А и не всички са с решетки... И при мен топлото идва бавно. Това е един от минусите на моята кола, наред с ниската обзорна видимост. Поне има подгрев на седалки, за да не се вцепявам, докато дойде топлината. Тъгувам по парното на Сеата, което правеше сауна за отрицателно време.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 07 дек 2010 18:52
колега ти тоя картон го устей ... като се намокри от снега и започне да се раздробява ....се набива в редиатора и после не може да минава въздуха през него ,а го удря само челно ...лятото какво ще правиш ,как ще охлаждаш системата . Ще трябва да го смъкваш за чистка.Най добре карайте и колкото се стопли ...толкова .Германеца си знаел работата и си я е свършил както трябва ;)
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 07 дек 2010 18:57
Тази тема е повторение на една друга от миналата година. Там коментарите бяха, че е грозно това изпълнение и няма никакъв ефект за по-бързо първоначално подгряване, защото и без това като е студена колата, антифризът се движи по малкия кръг и НЕ МИНАВА през радиатора. Няма смисъл да се дъвчат едни и същи неща постоянно. :012:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 07 дек 2010 19:03
А друга много често срещана причина за незагряване/бавно загряване е неправилно работещ (неплътно затварящ) термостат.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
