Колеги какво е това ограденото със синьо на снимката:
Малка кутийка с прозрачен капак...
При мен капака е много нагорял а вътре има нещо като разтопен метал, предполагам е било бушон.
Въпрос за релето за подгрев на антифриза - 1Z
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Последна промяна от aradovanov на Сря 08 дек 2010 10:31, променено общо 1 път.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Въпрос за неисвестна част - 1Z
Това трябва да ти е релето за свещите на антифриза.Но може и да греша.
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
предпазителя(бушона) на подгряващите свещи 50А тряба да е
- aradovanov
Re: Въпрос за неизвестна част - 1Z
Продава ли се нов такъв, защото при мен е сложена тел която е доста нагоряла?
- passatfen
- Двигател: CLHA++
ми незнам несъм търсил подобно нещо до сега но по моргите би трябвало да има
Ivelin
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Мдам наистина е кутийката с бушона и релетата за подгревните свещи на антифриза. Аз си намерих такъв бушон в ауто плюса. 50 стотинки май беше 50 ампера.
- tonkata82
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 23:51
Ivelin написа:Мдам наистина е кутийката с бушона и релетата за подгревните свещи на антифриза. Аз си намерих такъв бушон в ауто плюса. 50 стотинки май беше 50 ампера.
- evgevg
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
- Местоположение: Казанлък
Ето го моя колега и аз бях с тел като взех колата.
В А+ намерих въпросната пластинка.Понеже тока е сериозен ти трябва максимално добър контакт, което означава много добре да почистиш метала където опира предпазителя.Моя е бил хлабав и си личи (вдясно), че е постопил леко пластмасата.Успех.
- aradovanov
Благодаря за помощта и снимката колеги!
При мен май ще се наложи да сменя целия модул, тъй като клемите острани са доста обгорели от лошия контакт.
Има ли смисъл да търся нов или да търся втора употреба?
При смяната всичко "plug & play" ли е?
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Да, това е предпазителя за подгревните свещи. При смяна на цялата кутийка само прехвърляш клемите и това е, естествено трябва да са почистени преди това. Все пак тока е доста сериозен
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Въпрос за релето за подгрев на антифриза - 1Z
Нов е 180 лева просто не си заслужава толкос пари за такова малко нещо
.Това че отгоре е разтопен да не те плаши изобщо,и моето беше така но след посещението в ауто+ и отрезвяващата цена си казах че за 180 лв е задължително да погледна вътре.Въпреки плачевния външен вид отгоре и това че е леко капсуловано и влагозащитено успях да го отворя и какво да видя-двете реленца вътре са като току що произведени даже и нагар нямаха по контактните повърхности.След което със набъбнал портфейл със цели 180 лв спестени го затворих като му сложих малко силикон за влагозащита,зачистих хубаво повърхностите където ляга пластината-бушон, и вече 2 години си работи като пич
- aradovanov
Утре ще го сваля и разгледам по-подробно дали подлежи на рециклаж.
На първо четене изглеждаше зле утре ще го снимам.
- aradovanov
Днес смених бушона и зачистих контактите.
Запалих колата, но свещите на тройника останаха студени? (на пипане с ръка)
Навън е около 17 градуса, да не би да се включват при по-студено време само?
Как работят по принцип тези свещи?
- rosen79
Ми на 17 градуса няма да работят.Ако не се лъжа трябва да работят под 5 или 9 градуса.
