Въпрос за релето за подгрев на антифриза - 1Z
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Вто 07 дек 2010 16:55
Колеги какво е това ограденото със синьо на снимката:
Малка кутийка с прозрачен капак...
При мен капака е много нагорял а вътре има нещо като разтопен метал, предполагам е било бушон.
Последна промяна от aradovanov на Сря 08 дек 2010 10:31, променено общо 1 път.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Въпрос за неисвестна част - 1Z
Мнениеот rosen79 » Вто 07 дек 2010 17:24
Това трябва да ти е релето за свещите на антифриза.Но може и да греша.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Вто 07 дек 2010 17:29
предпазителя(бушона) на подгряващите свещи 50А тряба да е :beer
aradovanov
Re: Въпрос за неизвестна част - 1Z
Мнениеот aradovanov » Вто 07 дек 2010 19:27
Продава ли се нов такъв, защото при мен е сложена тел която е доста нагоряла?
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Вто 07 дек 2010 19:37
ми незнам несъм търсил подобно нещо до сега но по моргите би трябвало да има
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Мнениеот Ivelin » Вто 07 дек 2010 19:53
Мдам наистина е кутийката с бушона и релетата за подгревните свещи на антифриза. Аз си намерих такъв бушон в ауто плюса. 50 стотинки май беше 50 ампера.
tonkata82
Регистриран на: Нед 18 май 2008 23:51
Мнениеот tonkata82 » Вто 07 дек 2010 21:43
Ivelin написа:Мдам наистина е кутийката с бушона и релетата за подгревните свещи на антифриза. Аз си намерих такъв бушон в ауто плюса. 50 стотинки май беше 50 ампера.
:да:
evgevg
Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
Местоположение: Казанлък
Мнениеот evgevg » Сря 08 дек 2010 0:24
Ето го моя колега и аз бях с тел като взех колата. :( В А+ намерих въпросната пластинка.Понеже тока е сериозен ти трябва максимално добър контакт, което означава много добре да почистиш метала където опира предпазителя.Моя е бил хлабав и си личи (вдясно), че е постопил леко пластмасата.Успех.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Сря 08 дек 2010 9:27
Благодаря за помощта и снимката колеги!
При мен май ще се наложи да сменя целия модул, тъй като клемите острани са доста обгорели от лошия контакт.
Има ли смисъл да търся нов или да търся втора употреба?
При смяната всичко "plug & play" ли е?
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Сря 08 дек 2010 9:32
Да, това е предпазителя за подгревните свещи. При смяна на цялата кутийка само прехвърляш клемите и това е, естествено трябва да са почистени преди това. Все пак тока е доста сериозен :да:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Въпрос за релето за подгрев на антифриза - 1Z
Мнениеот fox_vt » Сря 08 дек 2010 19:35
Нов е 180 лева просто не си заслужава толкос пари за такова малко нещо :mrgreen: .Това че отгоре е разтопен да не те плаши изобщо,и моето беше така но след посещението в ауто+ и отрезвяващата цена си казах че за 180 лв е задължително да погледна вътре.Въпреки плачевния външен вид отгоре и това че е леко капсуловано и влагозащитено успях да го отворя и какво да видя-двете реленца вътре са като току що произведени даже и нагар нямаха по контактните повърхности.След което със набъбнал портфейл със цели 180 лв спестени го затворих като му сложих малко силикон за влагозащита,зачистих хубаво повърхностите където ляга пластината-бушон, и вече 2 години си работи като пич :deal
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Сря 08 дек 2010 20:42
Утре ще го сваля и разгледам по-подробно дали подлежи на рециклаж.
На първо четене изглеждаше зле утре ще го снимам.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Чет 09 дек 2010 14:49
Днес смених бушона и зачистих контактите.
Запалих колата, но свещите на тройника останаха студени? (на пипане с ръка)
Навън е около 17 градуса, да не би да се включват при по-студено време само?
Как работят по принцип тези свещи?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 09 дек 2010 16:09
Ми на 17 градуса няма да работят.Ако не се лъжа трябва да работят под 5 или 9 градуса.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
