суб 12
- ceci_1991
- Регистриран на: Чет 25 ное 2010 10:30
- Местоположение: Бяла Слатина
суб 12
Здравейте колеги закупих си туба 12 мах 200W и усилвател Panasonic mod. CY-PA4003N 1000W 4 канален е но се опасявам че е мн мощен и много ток ще изразходва от акумолатора според вас какъв усилвател е най подходящ за баса
- FEN-NA-GOLF
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 21:25
- Автомобил: Golf mk5
- Двигател: BKC
Re: суб 12
sled vreme 6te ti "umalee " tubata i 6te iska6 neia da smeni6 i pak 6te pita6 za usilvatel , vzemi si edin kondenzator na 1farad triabva da svyr6i rabota , usilvatelia nima da go sili6 mnogo i niama problem s tubata p.s. Pi6a ot telefon , izviniavam se za latinicata
- evgevg
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
- Местоположение: Казанлък
Re: суб 12
И аз съм на същото мнение като колегата FEN-NA-GOLF.От самия усилвател си ограничи усилването за да не гръмнеш говорителя ако усилиш повечко CD-то.Усилвателя сигурно е хубав ама най-вероятно е 4x250W което ще рече , че ако вържеш тубата на един изход а не на бридж шанса да изгориш нещо значително намалява.Успех.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: суб 12
-МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ 4 X 85 W / 2 X 220 W ПРИ 4 ОМА
- ceci_1991
Re: суб 12
Здравей значи направихме го баса е свързан на бридж а усилвателя има копче което регулира на кои канали да свири и в момента само тея за бридж работят др са спрени а и пише че е 1000 W но и мен мн ме самнява но ми върши повече от перфектна работа пък и неизразходва мн ток доволен сам от него
- ceci_1991
Re: суб 12
Ето и малко характеристики само това намерих в нета: * Putere maxima de iesire: 1 x 1000W (4 x 250W)
* Putere nominala continua 250W (64W x 4 canale in 4 ohm, 20Hz ~ 20kHz, THD<1%)
* Putere tipica in modul punte 225W x 2 (20Hz ~ 20kHz, THD<1%)
* Mod de opeare mixt
* Tranzistori de putere in comutatie tip MOSFET
* Capacitate de incarcare 2 ohm (Curent inalt)
* Bass Extender, 45 Hz, 0~+15dB
* Iesire fara pierderi pe 2 canale tip RCA
* Control separat pentru fata/spate
* Bass Extender cu control separat pentru fata/spate
* Conectori RCA si terminalele difuzoarelor placate cu aur
* Ajustarea usoara a nivelelor dupa instalare (11V-11V)
* Linie de iesire pentru alt amplificator
* Sistem de protectie pentru inchidere la incalzirea circuitelor
- lucky7o
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Re: суб 12
колега аз имам почти същия панасоник само дето е двуканален,при слаб говорител не виждам каква е идеята да го връзваш на бридж , по-добре вържи на единия канал говорителя,усили си касетофона на толкова колкото мислиш да го слушаш и си донастрои от усилвателя
- vackooo
- Регистриран на: Чет 06 авг 2009 20:51
- Двигател: 1.8 20VT AEB
- Местоположение: Пловдив Майна!!!
Re: суб 12
ще споделиш ли марката на тубата?? пък за усилвателя не се притеснявай , гаранция ти давам че не е тези ватове,които пише
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 49 госта
