компютър за пасат б3 1.8 79кв
- djfunnyman
- Регистриран на: Вто 16 мар 2010 23:30
- Автомобил: passat 1.8i 79kw
- Двигател: PF 1988
имам проблем с компютъра държи ми високи обороти към 2000 на празен ход и майстора ми каза че има изгоряла една част но някои друг майстор преди това е изтрил номера на тази част и сега става кофти маи ще трябва нов комп. търся 037 906 022 АМ DIGIFANT 2 DF1 и на какви пари може да се намери
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
- Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
- Местоположение: Дупница
Re: компютър за пасат б3 1.8 79кв
Здравеи колега сигурен ли си че този маистор ти казва истината и не те будалка нещо.Когато загрее двигателя подържа ли нормални обороти на празен ходи или постояно държи 2000об.мин. няма значение дали е загрял двигателя или е студен.Колата има ли газова уредба или е само на бензин.Коя е тази част на която маистора е затрил номера и не може да се прочете предполагам,че това е електромагнитният клапан за стабилизиране на оборотите,който се намира над капака на клапаните.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
А защо ще сменяш компа? До колкото разбрах е неизправно нещо друго-ако може да качиш една снимка на дефектната час някои може да помогне.
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
колата има и газово обикновено но държи високи обороти при студен и при загря двигател може да ми сложи някаква електроника поне на газ да се нормални а на бензин ще си останат високи и затова питам за компютър да си направя сметка къде ще ми е по изгодно че зима идва а трябва да я паля на бензин
- volodya iliev
Здравей колега такъв електронен блок за управление на двигателя,които търсиш трудно ще намериш нов понеже одавна е спрян от производство.Варианта за втора употреба е доста търсене да е точно като твоя с същият номер и букви накрая но за цената не мога да ти дам точна цена защото всичко е много относително зависи от самия човек които ти го продава втора ръка какви пари ще му иска.Това е което мога да ти дам като информация.Успех в разрешаването на проблема.
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
има ли разлика между 037 906 022 АM и 037 906 022 AN дали ще стане за моя пасат
lacezarasia
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
- Местоположение: Божурище
не мисля, че е от комп.провери всичко друго, че тогава смени компа. високите оборти може да са от датчика за входящият въздух, от датчика за температура на течността от вакумчетата, от гарнитурата м/у моното и двигателя и от нещо друго далеч по-дребно от компютър.
- moimoimoi
lacezarasia написа:не мисля, че е от комп.провери всичко друго, че тогава смени компа. високите оборти може да са от датчика за входящият въздух, от датчика за температура на течността от вакумчетата, от гарнитурата м/у моното и двигателя и от нещо друго далеч по-дребно от компютър.
колата на колегата е пълна инжекция-какво моно,и гарнитура под него?
- ivo penkov
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Няма да стане . Пробвал съм . Даже има и един 037 906 022 CJ и той не става . Трябва да е точно АМ . Преди два месеца обиколих почти всички морги в София , но го няма никъде . Случайно го намерих в Пловдив . Казвам случайно , защото бях изгубил всякаква надежда . Та търсене му е майката .djfunnyman написа:има ли разлика между 037 906 022 begin_of_the_skype_highlighting 037 906 022 end_of_the_skype_highlighting АM и 037 906 022 AN дали ще стане за моя пасат
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
някакъв заместител няма ли на този 037906022АМ тези двата не са ли заместители 037906022DA -> 037997022GX -> ако може да се намери схема на 037906022АМ ще пробвам да си оправя моя комп
