Отказали габарити
chakarov
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
Отказали габарити
Мнениеот chakarov » Сря 08 дек 2010 9:48
Здравейте,
Имам проблем с левите габарити на Пасата. В течение на няколко дни забелязах, че ако включа само на габарити, левите (преден и заден) не светват. Но ако включа на къси, светват. Дори и после да върна в положение на габарити, пак си светеха. До вчера, когато окончателно отказаха. Сега нямам изобщо леви габарити. Някакви предложения?
L&R
Автомобил: CCC
Re: Отказали габарити
Мнениеот L&R » Сря 08 дек 2010 9:54
предполагам проблем именно в ключа, а пасата кой е :roll:
chakarov
Мнениеот chakarov » Сря 08 дек 2010 10:23
L&R написа:предполагам проблем именно в ключа, а пасата кой е :roll:
По принцип го пише под аватара ми, но все пак Passat 1.8, 98, V20, 125к.с., комби.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 08 дек 2010 10:28
Вадиш ключа и мериш на извода който е надписан на самия ключ като 58L, ако там при включен габарит нямаш 12V, проблема ти е в ключа, ако не продължаваш към бушонните гнезда, разбира се си провери първо бушона за левитете габарити дали е здрав.
chakarov
Мнениеот chakarov » Сря 08 дек 2010 10:32
L&R написа:Вадиш ключа и мериш на извода който е надписан на самия ключ като 58L, ако там при включен габарит нямаш 12V, проблема ти е в ключа, ако не продължаваш към бушонните гнезда, разбира се си провери първо бушона за левитете габарити дали е здрав.
Благодаря за бързата реакция. Естествено, първо проверих крушката и бушона. Здрави са. Ще видя останалото.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 08 дек 2010 10:33
Често дефектира самият ключ, а може да се разглоби и почисти за проба.
