Shefito написа:Ще ползвам темата на колегата. И при мен става така (Г4 1.6 8v), но само при студено време, иначе няма проблем. На какво може да се дължи ?
golf avenue написа:при мен се оправи след смяна на 0-пръстените м/у главата и всмукателния колектор, пробвайте и добавка за дюзи в бензина
golf avenue написа:Shefito написа:Ще ползвам темата на колегата. И при мен става така (Г4 1.6 8v), но само при студено време, иначе няма проблем. На какво може да се дължи ?
kpacko написа:Имам същия проблем Г4 1.6 1999. Може ли проблема да е в бензиновата помпа? Как мислите колеги, дали трябва да се сменя... ?
alex_7656 написа:Клубните ни сервизи са на доста добро ниво,защо не отидещ в някой,вместо да сменяваш здрави и оригинални части?
ChronoS написа:На 3-ката от гаража имах същият проблем и се оказа Дроселова клапаСмених е и с новата нямаше проблеми вече
