Golf MK4 1.4 16V 98г. гасне студена
EpoTuk
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 18:56
Местоположение: sofiq
Мнениеот EpoTuk » Вто 07 дек 2010 17:38
става въпрос за голф 4 1.4 16v бензин, проблема е следния сутрин когато колата не е загряла като запаля оборотите падат и колата гасне трябва поне 2 3 минути да натискам плавно газта докато загрее и тогава не гасне ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен :) за първи път пускам тема дано всичко е наред :)
Последна промяна от ivostefanov на Нед 28 дек 2014 11:50, променено общо 2 пъти.
Причина: заглавието трябва да подсказва съдържанието - оправено
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Голф 4 1998 гасне студена
Мнениеот krasio00o » Вто 07 дек 2010 19:45
На първо време си смени свещите ако не си ги сменял.Ако си ги сменял виж дали са подходящи за твоя двигател.
Shefito
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:37
Местоположение: Сливен
Мнениеот Shefito » Сря 08 дек 2010 13:47
Ще ползвам темата на колегата. И при мен става така (Г4 1.6 8v), но само при студено време, иначе няма проблем. На какво може да се дължи ?
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Сря 08 дек 2010 16:42
Shefito написа:Ще ползвам темата на колегата. И при мен става така (Г4 1.6 8v), но само при студено време, иначе няма проблем. На какво може да се дължи ?
при мен се оправи след смяна на 0-пръстените м/у главата и всмукателния колектор, пробвайте и добавка за дюзи в бензина
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Сря 08 дек 2010 16:45
golf avenue написа:при мен се оправи след смяна на 0-пръстените м/у главата и всмукателния колектор, пробвайте и добавка за дюзи в бензина
Това е решението!Или дросела!Има доста изписано по тази тема!
Последна промяна от k_garchev на Сря 08 дек 2010 17:00, променено общо 1 път.
mimo73
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 17:26
Местоположение: ВАРНА
Мнениеот mimo73 » Сря 08 дек 2010 16:57
Имам същата кола и същия проблем:).какви са тези пръстени?
EpoTuk
Мнениеот EpoTuk » Сря 08 дек 2010 19:52
golf avenue написа:
а можеш ли да кажеш колко пари излиза горе-доло смяната и лесно ли се сменя то е ясно че ще се ходи в сервиз но все пак ?
kpacko
Регистриран на: Съб 04 дек 2010 20:05
Местоположение: Veliko Tarnovo
Мнениеот kpacko » Сря 08 дек 2010 21:36
Имам същия проблем Г4 1.6 1999. Може ли проблема да е в бензиновата помпа? Как мислите колеги, дали трябва да се сменя... ?
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Сря 08 дек 2010 22:55
Клубните ни сервизи са на доста добро ниво,защо не отидещ в някой,вместо да сменяваш здрави и оригинални части?
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Сря 08 дек 2010 23:21
kpacko написа:Имам същия проблем Г4 1.6 1999. Може ли проблема да е в бензиновата помпа? Как мислите колеги, дали трябва да се сменя... ?
Има доста теми относно този проблем!Прочети малко и може да намериш решение!
EpoTuk
Мнениеот EpoTuk » Нед 19 дек 2010 11:38
alex_7656 написа:Клубните ни сервизи са на доста добро ниво,защо не отидещ в някой,вместо да сменяваш здрави и оригинални части?
ако може да препоръчаш някой,къде се намира адрес нещо
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 19 дек 2010 12:52
Разгледай тук:
viewforum.php?f=13
EpoTuk
Мнениеот EpoTuk » Нед 19 дек 2010 14:59
мерси колега :)
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Мнениеот ChronoS » Нед 19 дек 2010 15:35
На 3-ката от гаража имах същият проблем и се оказа Дроселова клапа :| Смених е и с новата нямаше проблеми вече
bonev911
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 21:37
Местоположение: Ruse
Мнениеот bonev911 » Нед 19 дек 2010 22:01
ChronoS написа:На 3-ката от гаража имах същият проблем и се оказа Дроселова клапа :| Смених е и с новата нямаше проблеми вече
колега колко пари е тази клапа?
