ламда сонда
simson_maniq123
- Регистриран на: Пон 18 окт 2010 17:50
- Местоположение: blagoevgrad
ламда сонда
Колеги как мога да разбера дали ми работи ламда сонда.Колата ми гори много бензин няма проблеми варви пали от раз пали.pasat b3 1988
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: ламда сонда
С осцилоскоп колега.Така изглеждат картинките за повечето сензори по двигателите:
http://chiptuner.ru/content/osc_sns/
simson_maniq123
Re: ламда сонда
а колега ако е от ламдата няма ли да има др проблеми.например да работи неравномерно а колата няма такива проблеми
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Re: ламда сонда
Много е относително, моя сонда(тръгнала) съм хващал на загряла кола да клати обороти.Зависи колко ти се занимава, колега.Можеш с мултицет, с VAGCOM , на газ анализатор и т.н.Осцилоскопа е най-показателен и точен, да провериш сонда.Но все пак за повишен разход на бензин тя участва яко.Просто друга обратна връзка смес/електроника колата няма
simson_maniq123
Re: ламда сонда
колега в4ера оборотите ми играеха исчистих стъпковото моторче оправисе днес пак оборотите играят.
а ако исклу4а ламдата да пробвам ще падне ли рахода
- fantomasss
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 20:56
- Местоположение: Sofia
Re: ламда сонда
simson_maniq123 написа:а ако исклу4а ламдата да пробвам ще падне ли рахода
Колега, без ламбда сонда компа влиза в авариен режим и в резервоара се развихря урагана "Катрин"...
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Re: ламда сонда
Няма да падне, нали си чел за изпадане в авариен режим и горивна карта "стигни до близкия сервиз" ?Цитирам ти простотия от при мен:лоша връзка в куплунга на тая сонда
.Резултата: самофорсиране по светофарите от 900 до 1100 оборота и някакъв си разход.Ами почистих я, оборотите се успаха и разхода по борд спадна с 0.8 лтр за пробег 520км със същото каране/бензиностанция.Не бий главата в стената, замери я и ще стане.А газова имаш ли?
.Резултата: самофорсиране по светофарите от 900 до 1100 оборота и някакъв си разход.Ами почистих я, оборотите се успаха и разхода по борд спадна с 0.8 лтр за пробег 520км със същото каране/бензиностанция.Не бий главата в стената, замери я и ще стане.А газова имаш ли? -
simson_maniq123
Re: ламда сонда
няма гас 25 км 5 литра бензин
Re: ламда сонда
хайде направи един ваг-ком и ако не ти се дават пари за нова взем от моргата на bosh,и карай безаварийно
simson_maniq123
Re: ламда сонда
колеги жицата на ламдата трябва ли да варви ток по нея да не би някаде да ми се е скъсала жицата защото като я откача няма разлика и харчи много 10 л бензин 50 км
Последна промяна от gr_kanev на Нед 28 ное 2010 20:29, променено общо 1 път.
Причина: Използвай бутона "Промени" вместо "Нов отговор" !
simson_maniq123
Re: ламда сонда
никои ли незнае
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Re: ламда сонда
Ето viewtopic.php?p=695076 кабели и кой за какво служи. Да, ток тече: за подгряване и изходния сигнал.
simson_maniq123
Re: ламда сонда
с един кабел е сондата видех но няма ток по тази жица
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Re: ламда сонда
Щом си сигурен, че няма никой търси скъсан кабел. В противен случай в тази статия http://autodiags.net-bg.net/lambda.html е описано като нива какво се очаква. Без графата за емулатор, те интересува.
simson_maniq123
Re: ламда сонда
проверих с лампа няма ток
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, V.georgiev. и 34 госта
