Трудно палене на 1,6 дизел
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Съб 11 дек 2010 21:13
Колеги сутринта като е студено колата пали трудно. Свещите са сменени преди година. Върти доста до като запали и като запали двигателя се чуди на къде да отиде тресе и прекъсва. и след 20-30 секунди се оправя. помпата ми е на предварение. И така се чудя дали гълта въздух или дюзи. Ако някой е имал същите проблеми ако може да ме светне от къде да почна...
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Трудно палене на 1,6 дизел
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 11 дек 2010 21:24
Не е лошо да се направи един оглед на свещите нищо че са на 1год.
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Съб 11 дек 2010 21:31
Охх те тези свещи са ужасни... То ако ще ги проверявам ще трябва да сваля и дюзите да ги проверя и тях... Тъй или иначе си имам стенд за дюзи...Но май ще сложа първо прозрачен маркуч към ГНП - то да видя дали гълта въздух. Иначе не става въпрос за компресия на баира мойто голфче повече върви от колкото на прав път :D :D Но най - големия проблем ми е студа :drinking: :drinking: :drinking:
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 11 дек 2010 21:37
Не трябва да се свалят дюзаите, а само тръбичките, които от помпата отиват до самите дюзи.
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Съб 11 дек 2010 21:40
Да де това имах в предвид :063: Утре може да е - 20 градуса но ще сложа прозрачен маркуч към гнп -то и ако свещите са добре дюзите на земята. mhihi :screwy
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 11 дек 2010 21:48
:да: Акумулатора и стартера читави ли са :?:
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Съб 11 дек 2010 21:57
Прекъсването е от дюзите да знаеш , стария ми пасат има същия двигател и той прекъсва на студено :beer
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Съб 11 дек 2010 22:07
Акуто и стартера са перфектни няма ядове върти като звяр... Но са свеждам до мисълта , че не са дюзи , защото като е студено прави този проблем само. Ако е дюзи проблема трябва да си го имам и като е топло времето ? Но като е студено запаля и прекъсва си пуши сиво :talk:
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 11 дек 2010 22:15
Може да опиташ с някаква добавка или двутактово масло в нафтата, но няма гаранция дали ще се оправи.
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Съб 11 дек 2010 22:16
какво ще постигна с това ?
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 11 дек 2010 22:24
Предполагам по-добро смазване на помпата и дюзите, и съответно по-добра работа. Един познат има 1.6ТД и на всяко зареждане с нафта ако не сложи добавка колата яко пуши сутрин и работи неравномерно.
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Съб 11 дек 2010 22:37
0 не колата ми не е пред умиране определено :shock проблема е дребен който утре ще го елиминирам и ще кажа от какво е било heavy metal zork
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
