Находка ...
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Находка ...
Мнениеот kossel » Сря 05 юли 2006 10:15
Преди 3 дена намерих в хххххх, 5 броя чисто нови свещи BOSCH , на самата свещ на порцелана пише Germany. Свещите са стояли дълго , над 5 години на склад, но нямат ръжда. Свещите са с един електрод. Много ми се иска да ги сложа на пасата да ги пробвам ... Чудя се дали има опасност да стане нещо кофти ?!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 05 юли 2006 10:23
:D Честита ти находка! Нищо лошо не може да стане, но ако не ти отговаря температурното число, просто няма да върви както трябва. Има по-"студени" и по-"топли" свещи. Трябва да пишеш какви са и някой, дето има каталог наблизо, ще ти каже дали стават! Ако не са за теб, ще усетиш и по вървежа. Аз и на Трабантчето усетих навремето, че пак и на тях пишеше BOSH. Колко са такива... отделен въпрос!
kossel
Мнениеот kossel » Сря 05 юли 2006 10:24
имаше нещо xyz5xz като маркировка на свещите
kossel
Мнениеот kossel » Чет 06 юли 2006 8:34
Смених вчера свещите ... забелязах че на старите разстоянието беше станало около 2 пъти по голямо от на новите - т.е. 1.5 мм ... Сложих новите и двигателя заспа ... пали като чакмак. Жалко че днес съм без кола (.довечера имаме банкет) и не мога да я настъпя . Нали растоянието на свещите трябва да е 0.8 мм ? А и още нещо ... нали бях намерил 5 свещи .... едната ...последната (дано) беше със къса резба . Гризе ме малко съмнение ..да не би да съм сложил някоя свещ със къса резба , че ще има голям фън. :(
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 06 юли 2006 8:44
няма начин да не разбереш - единия цилиндър ще работи лошо.
kossel
Мнениеот kossel » Пет 07 юли 2006 4:37
Модела на свещите е Bosch W175T30 :
http://www.roadkill.com/~davet/moto/sparkplugs.html
Някой може ли да разтълкува дали стават за моя пасат 1.8 РП ?
Old Bosch # New Bosch # Copper Core # Heat Range Model/Yr
W175T30 W7D W7DC Hottest All R80
W200T30 W6D W6DC All /5/6
R90S
Some /7
W225T30 W5D
W230T30 W5D1 W5DC Coldest All R100
Notes: The model/yr plug recommendations are subject to variation depending on how you ride the motorcycle and the outside temperature. The rule of thumb is:
* If you ride hard, fast, and in hot weather (conditions where the engine runs hot): Use a cold sparkplug (such as a W5DC).
* If you ride easy (moderate to slow) and in cooler weather (conditions where the engine runs cold): Use a hot sparkplug (such as a W7DC).
* If you are an average rider use the heat range indicated in your owner's manual or the above chart.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пет 07 юли 2006 9:41
Разрови се из подфорума за Пасат. Някъде бях постнал снимка от АутоДата за съответстващите свещи точно за RP или ABS.
kossel
Мнениеот kossel » Пет 07 юли 2006 10:02
Тази сутрин покарах с новите свещи ! Върви страшно добре ! Дори за малко дигнах 140 по Цариградско шосе (нали съм тъпо парче :cry: ) Толкова ми хареса как върви че чак направих малко обиколки преди да ида на работа. Коренна промяна има в поведението на колата. Невероятно!
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пет 07 юли 2006 10:16
Радвам се, че са паснали!
Че иначе язък за свещите...
Serg71
Регистриран на: Нед 21 май 2006 18:02
Местоположение: Разград
Мнениеот Serg71 » Пет 07 юли 2006 21:08
Е Браво за нахадката .Поне си сигурен че не са "оригиналдъ" :P
Потребители, разглеждащи този форум: edinstveniq87, goppa и 65 госта
