проблем с г3 1.9тди-не иска да върви
medo_1
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 22:05
- Местоположение: Кюстендил
здравеите голфа г3 1.9 тди -90 к.с. до снощи нищо му нямаше а от днес все едно карам друга кола не иска да варви като хората интересното е турбото си работи на 100% не пуши не трака мотора му работи перфектно катализатор няма от доста време направих му диагностика всичко е ок моля помагаите за6тото много се ядосах днес и вдигнах кравното от нерви по тая кола
cobra_11
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
- Местоположение: София/Благоевград
Re: проблем с г3 1.9тди-не иска да варви
Нещо си в грешка , няма как турбото да работи на 100% и колата да не върви. Закачи я на тестер и да се види дебитомер , турбо , центровка и тн . Все ще си каже болката.
medo_1
Re: проблем с г3 1.9тди-не иска да върви
незнам колега за тестера би ли ми обяснил по добре за тестера какжо трябва да и се направи на тая кола но я карах на 3 маистори и вси4ки ми казват Че на колата вси4ко и е наред мотора работи перфектно турбото сащо дебитомера ЕГР клапана но просто откакто стана от днес много студено ги прави тия номера смених горивния филтар имашe промяна докато не излязох изван града и като и дадох зор като ждигна 120км все едно се включи прекасвач и колата не мойе да набира както трябва
Гледахте ли центровката на помпата? Мен ме съмнява прехвърлил зъб на ангренажа.
- dobrin
- Чингис хан
, като включиш думи като забиване, клапан N75, такива работи ...- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Направи логове за да се разбере за какво става въпрос.Не може турбото да е на 100%,а пък да не върви,нещо се бъркаш.На излизане от Кн към Коняво е иделното място за логове!
Погледни маркучето за мап сензора (намира се на всмукателния колектор най отгоре на згъвката черно тънко маркуче и влиза в купето ) при мен редовно се къса и ми отчита по ниско налягане на турбината от колкото всъщност е .
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
Ей това е колега.
- Marto_VN
Това , забиване няма да ти го даде , на компа.
Ако искаш да тестваш колата точно какво и има.
Закачи лап-топ с програмата и карай - тогава избива всичко. На място може да не покаже тези грешки , които показва в движение..
