Къде е това чудо и как се сваля. Смятате ли че мога да го направя сам,като имате предвид, че познаничта ми се простират до отварянето на капака:)
Колата е Пасат Б3 комби мотор РП 91 г.
Б 3 сваляне на инжектор
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Б 3 сваляне на инжектор
Рискуваш да го пре...ш!Иначе за инфо,сваля се пластмасовия капак на Моно-то.След това от долу се вижда пластмасово черно капаче с едно болтче през него.Болтчето се развива,капачето се издърпва на горе.Вече се вижда инжектора,който също се изтегля на горе!Вади се сравнително трудно,защото има стар гумен О-пръстен на него!Преди всичко това се пали колата на бензин и докато и работи сваляш и бушона за помпата(за да спадне налягането на горивото)!
- spokomen
- Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
- Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
- Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Ако случайно успея да го сваля жив:), как се почиства това чудо?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
На ултразвукова вана. В сервизите имат, ефекта обаче ..... може и да има де.
- Bobko81
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:11
- Автомобил: Skoda Fabia I 1 4 16V
- Двигател: AUB
- Местоположение: Видин
И аз съм намислил в най-скоро време да сваля инжектора защото имам съмнения,че като загася колата продължава да си вкарва бензин в цилиндрите.И моят мотор е 1.8 РП,кара се предимно на газ но от време на време и на бензин.Искам да попитам има ли някакви гумички на инжектора който са се спекли и пропускат или е от самият инжектор?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
К.Одаджийски написа:В сервизите имат, ефекта обаче ..... може и да има де.
Ефекта си е прекрасен... ако го направят както трябва!
Освен моточистителя във ваната, необходимо е да има и 'щракалка' да пуснат да щрака дюзата... минимум 3 часа!!!
В повечето случаи ги топват, пуснат ваната за 5 минути и 'Ай готов си! Дай 40лв!'
- Bobko81
- Двигател: AUB
Съгласен съм но доколкото знам във Видин няма такава ултразвукова вана.Затова търся алтернативен вариант.Ако се подаде 12V на самия инжектор докато е потопен в кореселин разбира се не целия няма ли да има някакъв ефект?
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Колега ти с трици маймуни ли искаш да ловиш,и евтиното няма ли да ти излезе солено после. Вземи се вдигни и го закарай някъде където "Адекватно", ще ти бъде обърнато необходимото внимание, и инжектора ще бъде "продухан".
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Не се занимавай с глупости.За 40 лева ще си вземеш цяло моно втора употреба. Имах едно резервно, но го дадох на този на когото продадох колата...щях да ти го подаря.
- Bobko81
- Двигател: AUB
Напълно съм съгласен с вас но аз колата я карам предимно на газ то и затова така е станало но за зимата ще предприемам мерки дали друга дюза или продухване ще видя.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Bobko81 написа:Съгласен съм но доколкото знам във Видин няма такава ултразвукова вана.Затова търся алтернативен вариант.Ако се подаде 12V на самия инжектор докато е потопен в кореселин разбира се не целия няма ли да има някакъв ефект?
Дюзата не работи на 12 V, ще я изгориш!
- pas1.8mi
На най-старите РП-та е 6В дюзата!Този трябва да е с 12В,обаче напрежението,което се прилага трябва да е импулсно!
- Bobko81
- Двигател: AUB
ОК благодаря за отговорите.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
pas1.8mi написа:.Този трябва да е с 12В,обаче напрежението,което се прилага трябва да е импулсно!
Застопоряваш единия кабел, и само опираш другия да цъка и става импулсно. Аз така си мия стъпковия мотор на PF-а.
Ако ще киснеш колега в кореселин извади всички гумички дето ги има в района да не ги разяде кореселина!
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Ако ти се занимава пусни инжектора през реле за мигачи и тогава можеш га до оставиш да си цъка, пък ти си пий кафето с мадамата...
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 60 госта
