Дръжките на вратите
Formel
Регистриран на: Сря 05 юли 2006 17:12
Местоположение: Перник
Дръжките на вратите
Мнениеот Formel » Сря 05 юли 2006 17:48
Имам Пасат b4 искам да питам как да си оправя дръжките на вратите,защото самата дръжка се оделя от вратата,кажете дали е лепена или е на винтове,скоби и т.н
ymilev
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 20:18
Мнениеот ymilev » Сря 05 юли 2006 18:37
Има винт от тясната страна на вратата. Като се отвинти, дръжката се плъзга леко назад и се изважда.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Сря 05 юли 2006 19:22
Т.е. като отвориш вратата над бравата ще видиш болт (или тапа и под нея болт).
Като го демонтираш приплъзваш дръжката към предницата и задния край на дръжката (този с патрона /ако е предна/) се освобождава издърпва навън.
След това чрез завъртане се освобождава и другия край на дръжката.
Formel
Мнениеот Formel » Сря 05 юли 2006 19:38
мерси много
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Пет 07 юли 2006 16:21
Ако сваляш предна - Внимавай ако си с централно щото вътре има кабели, които са закачени за бравата - може да ти се наложи да сваляш кората на вратата за да ги откачиш!
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пет 07 юли 2006 16:39
МИСЛЯ обаче, че болта се върти НАОБРАТНО! Ако не става по нормалния начин, пробвай на обратно
dimitarpetrov
Мнениеот dimitarpetrov » Пет 07 юли 2006 16:44
Не - нормален е - преди два дни си регулирах ключалките и свалях шофьорската - нормална резба, М6 мисля, кръстата отвертка
blackpearl
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 11:01
Мнениеот blackpearl » Пет 07 юли 2006 19:02
Колегата по-горе правилно е припомнил, че болтът се върти в обратна посокоа, поне на едната врата. Мисля, че има 2-3 теми във форума пряко свързани с тази, където всичко е описано перфектно. Аз моите така ги правих преди месец...
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пет 07 юли 2006 22:50
Моите всички са сваляни, почиствани, смазвани и регулирани, обаче за посоката на резбата - хич не съм се и замислял...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 08 юли 2006 9:38
blackpearl написа:Колегата по-горе правилно е припомнил, че болтът се върти в обратна посокоа, поне на едната врата.
При мен е нормална резба... Поне шофьорската. Миналата неделя ги правих тези неща. И да, внмавай с кабелчетата на централното, ако имаш.
Formel
Мнениеот Formel » Съб 08 юли 2006 9:54
имам централно,но доно не се налага да свалям кората,защото искам само да пристегна дръжките-има луфт между вратата и дражката(предна дясна)
xaxobgcc
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 16:18
Местоположение: Пловдив/София
Мнениеот xaxobgcc » Съб 08 юли 2006 9:58
PASSAT FEN. написа:
Еми то тогава само затягаш болта и си готов.[/b]
blackpearl
Мнениеот blackpearl » Съб 08 юли 2006 14:00
xaxobgcc написа:PASSAT FEN. написа:
Не вярвам да се получи точно така...
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 08 юли 2006 20:15
Ще стане но за кратко.По добре като я свалиш предния край има едно като цилиндърче или нещо такова вече неси спомням :oops: се понатягаше ,знам че беше от пред ,т.е. ако е предна лява от към болтчето което отвиваш за да я свалиш.Успех
Formel
Мнениеот Formel » Нед 09 юли 2006 11:35
пристегнах я,но не знам до кога ще издържи, предна дясна е с обратна резба да знаете
Потребители, разглеждащи този форум: asddido, rosenstoilov78 и 49 госта
