проблем с паленето на пасат 1999 1,8бензин
apu
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 21:14
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: APU 1999
Местоположение: Burgas
Мнениеот apu » Пон 13 дек 2010 11:51
Колеги помогнете, колата пали на втория или третия път когато не е палена от един ден. Като запали 2,3 минути не работи нормално.Благодаря предварително.
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Re: проблем с паленето на пасат 1999 1,8бензин
Мнениеот vladobg78 » Пон 13 дек 2010 15:03
Здрасти,
Проблема може да е от свещите, а може и да е температурния датчик на водата, който са намира пред акумулатора - имах подобен проблем и се оказа именно тая проклетия. Като я запалех сутрин 2-3 минути глъхнеше и оборотите играеха - после си вървеше нормално.
apu
Двигател: APU 1999
Мнениеот apu » Пон 13 дек 2010 18:44
Свещите са нови а датчика е здрав, замерих го.
terseneto2
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 9:55
Местоположение: Ямбол
Мнениеот terseneto2 » Пон 13 дек 2010 19:52
Ако си със газово може да се дави като испуска вечер от испаритела и да смесва сутрин двете горива.Пробвай да запалиш на газ сутрин.Някъде го четох тоя проблем и със друг колега тука из форум темите ако го видя ще ти го дам там така е било и си го е оправил.Склонен съм да го вярвам че и при теб е така защото и при мен понякога го прави като я изтървя при палене.Дано се оправи.
draior
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 12:01
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Местоположение: Перник-София-Перник
Мнениеот draior » Сря 15 дек 2010 12:26
terseneto2 написа:Ако си със газово може да се дави като испуска вечер от испаритела и да смесва сутрин двете горива.Пробвай да запалиш на газ сутрин.Някъде го четох тоя проблем и със друг колега тука из форум темите ако го видя ще ти го дам там така е било и си го е оправил.Склонен съм да го вярвам че и при теб е така защото и при мен понякога го прави като я изтървя при палене.Дано се оправи.
за тези 2 май става въпрос
viewtopic.php?f=6&t=73846
viewtopic.php?f=6&t=189969
Потребители, разглеждащи този форум: SpeeDLine и 73 госта
