смяна на маслообирачи
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
смених преди 70-80км маслообирачи на голфчето(1.6 карбуратор)но днес забелязах че прави пак като преди(като подам рязко газ и изпушва на синъо) с единствената разлика че преди да сменя маслообирачите бях с 5В30 а сега съм с 10В40.какъв може да е проблема
- bu4komobil
- bu4komobil
- bu4komobil
голфа пуши като за световно особено като го запаля излиза един голям синкав облак,но като пработи няколко секунди и изчезва,появява се чак като подам рязко газ като е загряла несъм я пробвал докато е студена как е.от щтеката грам не духа.изминал съм едва 150км за да кажа колко масло ми гори но явно ще се ориентирам към основен ремонт,но ме е страх да не попадна на части менте.така че колеги ще ви бада много благодарен ако ме насочите към хубави части(защтото съм сигурен че само с маслени сегменти и гарнитура на главата няма да се размина)и ми дадете и ориентиравъчни цени.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- bu4komobil
- bu4komobil
тези гумички съм ги сменял,изминал съм вече 400км и още поне няма видима разлика в разхода на масло.иначе и аз не съм твърде голям привърженик на ремонта то с тези качествни авточасти очертава се тия дни да ходя до морето за 1 седмица и може би ще направя 1000км и ще пиша за резултат.стискайте палци нагласил съм си 1л за доливане дано да го върна
- bu4komobil
и така голфчето ме закара до морето и ме върна обратно и за 1200км долях около 100-150ml. масло,но бях силно разочрован от тягата на колата значи по магистралата към варна по равното на газ не дига повече от 140км на 5 и педала до дупка а по баирите особено на 4(отново до дупка педала)не повече от 80км нормално ли е това и да вмъкна 1 въпросче може ли при задържала 2-ра клапа на 2е2-то да вдигне 140км
