Как е по-добре да се паркира колата?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Колеги, напоследък паркирам на една рампа с не малък наклон - как е по-дбре да се паркира колата с оглед на палене и работа на мотора през зимата - с муцуната надолу или с муцуната към небето
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: Как е по-добре да се паркира колата?
Аз бих ти препоръчал това, което знам от баща ми: Да паркираш така, както после след като се качиш ще тръгнеш напред. Има логика, защото е по-лесно да буташ напред отколкото да буташ назад и после напред, ако стане нещо и не може да запалиш примерно, за което сегашният сезон може да има вина.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Аз се интересувам как най-леко ще пали колата. Тя реално всякак си пали, но искам да е с по-малко напрежение. Излизането не ме притеснява, рампата е достатъчно широка и дълга и мога на всички посоки да ходя
Разбиратели ме, питам как стоят нещата с оттичането на гориво, масло, антифриз и тн. когато колата е под наклон дълго време
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Случвало ми се е с вирната муцуна да не мога да запаля после, та ме дърпаха, та беше живото чудо...
Та от тогава си паркирам с муцуната надолу.
- my heart iS iCe
Според мен няма значение, ако колата си е читава би трябвало да си пали по всякакви наклони! А относно това за по-леко палене, да не се натоварва, именно за това е стартера!
Натоварването на колата е голямо когато се пали на скорост!
Лично аз бих изхрал с муцуната надоло, не се налага да ползваш задна скорост и вероятността да удариш погрешка задна е по-малка
- nokiangage
IceHeart написа:Според мен няма значение, ако колата си е читава би трябвало да си пали по всякакви наклони! А относно това за по-леко палене, да не се натоварва, именно за това е стартера!
Не е точно така колега, един ден колко съм се смял на едни момчета, че бяха паркирали с едно Polo с муцуната нагоре, ама на сравнително стръмна улица и не можаха да запалят защото имало малко бензин в резервоара и не стига до помпата, а зад тях имаше паркирана кола и добре, че бяха 4-има или 5-има да избутат колицата, че палене няма...
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
С муцуната надолу
И на мен ми се е случвало да не мога да запаля, когато муцуната на колата е "вирната" нагоре.
А и както споменаха колегите - в случай на нужда, надолу се бута по-лесно
- my heart iS iCe
nokiangage Колега, по твоята логика, ако ти е паднал акумулатора и на долник да си няма как да запалиш!
Колегата пита, когато колата е читава, как е добре да паркира, а според мен как и да паркира няма да има проблем, то колите за това са произведени, да вършат работа и са пресметнати и при наши обстановки да се движат, така че не виждам проблем при читава кола да пали и на горник и на долник!
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
С муцуната нагоре бих спирал аз, по този начин тежеста ще се разпредели малко по нормално, иначе ще мачкаш предните тампони на аморт. повече.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Ще паркирам с муцуната надолу, заради по-лесния достъп на гориво към мотор - така си го представям поне. Въпреки че на инжекции и директно впръскване, проблем не би трябвало да има, докато карбуратор може и да не запали
- nokiangage
IceHeart написа:nokiangage Колега, по твоята логика, ако ти е паднал акумулатора и на долник да си няма как да запалиш!
Съгласен съм колега с читава, но за ниво на бензин не съм...Много хора държат нивото на бензина на резерва и това е хубаво да се вземе предвид...
паркираш да ти е удобно на теб.
на какъв наклон я спираш 90 градуса ли ?
и ква е тая кола че заради наклона да не пали
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
С муцуната надолу е по-добре, че поне по-лесно се тръгва.
Layer написа:паркираш да ти е удобно на теб.
И аз за първи път чувам, че начина на паркиране, има отношение към нормалното палене на колата. К'ви са тия коли?
