Проблем с палене на топло време Голф 4 тди
simo_andreev
Регистриран на: Сря 01 дек 2010 22:10
Местоположение: sofiq
Мнениеот simo_andreev » Вто 14 дек 2010 22:10
Моя проблем е доста интересен ... сега на студа пали като пушка, на топло време обаче вартя от 4 до 6 секунди на стартер за да запали, винаги пали но ме претеснява че мн дълго време държа на стартер и си мисля че в 1 момент ще почне да ми прави по-големи проблеми.Някой има ли като моя проблем и знае ли някой от каде идва този проблем ?
Stivi
Re: Проблем с палене на топло време Голф 4 тди
Мнениеот Stivi » Вто 14 дек 2010 22:31
Напиши в търсачката нещо от рода на "проблем топло палене" и приготвяй пуканките че голямо четене те чака :)
Обобщено се лекува със следните варианти - проверка и профилактика на акумулатора и стартера /понякога помага/ ,прекодиране на автомат /най-използваното/ и чипосване /най-доброто/ :)
simo_andreev
Мнениеот simo_andreev » Вто 14 дек 2010 22:47
Stivi написа:Напиши в търсачката нещо от рода на "проблем топло палене" и приготвяй пуканките че голямо четене те чака :)
Благодаря за бързия отговор,само искам да те попитам че не съм мн в час ...какво представлява това прекодиране на автомат ?и още 1 въпрос - чипването по какъв начин ще предразположи по-доброто палене ?
simo_andreev
Мнениеот simo_andreev » Вто 14 дек 2010 23:42
благодаря ти за инфото,всичко изчетох и разбрах че най-доброто решение е да се чипне колата.Някой има ли кординати на БРЕЗЕЛ ,разбрах че е голям факир ?
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 14 дек 2010 23:43
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Вто 14 дек 2010 23:44
simo_andreev написа:
виж в платените обяви има данни
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 15 дек 2010 10:01
Брезел не може да ти помогне защото живее в Германия, но можеш да му пишеш и да ти каже в София с кои сервизи работи и да идеш там и да ти сменят електрониката :)
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Сря 15 дек 2010 12:52
Sashko_Trg написа:Брезел не може да ти помогне защото живее в Германия
Откакто се помня винаги по коледните празници съм си бил в България :patriot Та това не е проблем.
Варянта с прекодирането НЕ СТАВА при помпа дюза. Така че само чипа е решение. Прекодирането става на моторите с VP37.
Имам същия AJM мотор който имаше проблем с това палене и честно казано е много дразнещо. По дразнещо е от непалещ 110 коня щото ПДто пали по бързо от VP37 (при положение че и двата мотора го имат проблема с топлото палене) ама ПДто се разтрисаше много гадно.
И за пояснение само първите ПДта (AJM) го имат този проблем. След това от около 2001ва насам тоя бъг в софта е коригиран заводско. Затова едно AJMi го имат а други нямат.
поздрави
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 15 дек 2010 14:17
остана да допълня,че и в първите голф5 105коня съществува проблема.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 15 дек 2010 14:41
Сега разяснихте проблема и само остава да кажете на колегата каде в София слагат чипчета на колегата Богомил :)
ifidik
Мнениеот ifidik » Сря 15 дек 2010 15:00
другата седмица в Годеч :lol: .лично от брезел.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 15 дек 2010 15:03
ifidik написа:остана да допълня,че и в първите голф5 105коня съществува проблема.
и при 140 коня - да допълня
без значение дали са ръчка или ДСГ
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 15 дек 2010 15:05
Е по-добро от това няма накъде да е лично от него :) Само момчето трябва да риши какво ще прави, защото само с приказки не става :)
simo_andreev
Мнениеот simo_andreev » Сря 15 дек 2010 16:20
Благодаря на всички за отзивчивостта ! Бих помолил някой които е по в час с чип тунинга да разясни каква е разликата между чип тунинга и палар бокса защото виждам че предлагат почти индентични подобрения но бокса е троино по евтин ??
И друго нещо което бих искал да попитам е дали е по-добре да се отиде в сервиз занимаващ се само с чипосване и да оставиш 700лв. или пак е по-добре да се избере по тънкия вариант при други хора които зимат на половината.И вапроса които си задавам сега е следния - дали и тук е вярна поговорката "Евтиното винаги излиза скъпо " ?
Сега видях и че в някои саитове за чипване дават гаранция.Дали заради това цената в тези сервизи не е двоино по скъпа ???
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 61 госта
