Високи обороти на газ, ниски на бензин на Голф 2
marin_006
Регистриран на: Вто 07 дек 2010 19:19
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот marin_006 » Съб 11 дек 2010 17:53
Здравейте. Моля за малко помощ и съвети. След смяна на водната помпа на Голф 2, 86 год. карбуратор, с автоматична скоростна кутия възникна проблем- на газ вдигна високи обороти, а на бензин не работи добре. От къде може да има проблема? Ходих на майстор да ми намали подаването на газ и оборотите, но отново вдигна оборотите както преди. Какво може да се е объркало при смяната на водната помпа, като е сваляна с корпуса или е станало нещо друго в последствие? Предварително благодаря за мненията.
Barboukov
Re: Високи обороти на газ, ниски на бензин на Голф 2
Мнениеот Barboukov » Сря 15 дек 2010 18:01
От някъде смучи въздух и прави горивната смес по-богата. Разкачил си някоя маркуче най-вероятно.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 15 дек 2010 21:34
Като смуче въздух не обеднява ли сместа? Или аз съм в грешка? :deal
nazgyl
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 10:22
Местоположение: plovdiv
Мнениеот nazgyl » Пет 17 дек 2010 11:37
прегледай си вакуумите като за начало !
